obd2 via blåtann
har kjøpt en obd2 enhet via ebay som går på blåtann, noen av dere som vet hvordan jeg skal få denne til å fungere i carsoft?
er det noe med å bytte navn på blåtann enhet til en eller annen com port???
anyone?
Tar jeg ikke mye feil emulerer disse en com-port på pc'n likt det et usb-rs232 adapter gjør.
Dersom adapteret nyttigjør seg av ELMOS sine microprossesorer for å konvertere fra serielt til obd2, vil ikke carsoft fungere.
Er det derimot et k-line adapter på obd2 siden av BT adapteret, må enten carsoft ha en crack som fjerner hardware sjekken, eller så må ATMEL prosessoren som inneholder kopibeskyttelsen implementeres i BT adapteret.
Sånn rent teoretisk.... :wink:
Hvis du har vista er jeg 99% sikker på at den kan emulere com porter. Husker ikke helt hva man gjør.
Men i raske trekk fra hukommelsen er det noe som:
1)Du velger innstillinger for BT
2)velg "Skille arket" som har noe med COM å gjøre
3)Velg outgoing connection
4)Velg BT adapteret som sitter i OBD porten på bilen.
Kall denne COM[ett nummer som passer/ikke i bruk] (f.eks. com1)
5)Så går du inn på carsoft og velger den com porten du valgte i BT innstillingene.
Så lenge windows emulerer en port skal ikke carsoft merke noen forskjell.
Sikkert det samme på alle andre windows også. Tror BT ble implementert i XP i en eller annen servicepack.
Er det bare i carsoft du får opp port 7 eller i windows?
Trikset er at du skal velge samme com port i emuleringen og i carsoft. Du bruke com7.
takker for info, men den finner den ikke i carsoft?
Du fikk forandret com-port, men carsoft fungerer fortsatt ikke?
Jeg kan alltids kikke på det, men som sagt så tviler jeg på det vil fungere siden carsoft venter på svar fra en microprosessor som sitter inni carsoft-interfacet, men som ikke finnes i aktuelt interface.
Har du en link e.l. til interfacet du har kjøpt?
Bmw scanner fra P.A. Soft venter også svar fra microprossesor i interface, så det blir samme opplegget.
I tillegg bruker slike generelle obd2-interface å kommunisere på et felles "språk" som gjør de uavhengige av bilmerke, men med begrensede muligheter for diagnose/koding mm.
De blir derfor inkompatibel med dedikert programvare som carsoft/bmw scanner/inpa osv, mens det finnes en god del forskjellig programvare som kan nyttigjøre seg av disse - da med færre muligheter.
http://www.scantool.net er ett eksempel.
