buchern456 Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 hei jeg lurte på hva jeg skal se etter når bilen min går på 5 og 6 inni mellom er det noen som vet hva det er. har bytta plugger men hjalp ikke. det gjelder m50b20.
janerik171187 Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 var toppakninga og et par knekte ventiler når de samme symptomene var på e36'n jeg hadde
e36touring Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 mest sannsynlig en coil som kødder med deg...
BreitBau Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 var toppakninga og et par knekte ventiler når de samme symptomene var på e36'n jeg hadde Tror det er tvilsomt gitt.. Er vel vanskelig å få en bil med knekte ventiler å plutselig fungere, for deretter å bare gå på fem igjen etter en liten stund.. Knekte ventiler er jo knekte ventiler.. Uansett hvor lite bøyd de er blir det jo ikke bra igjen en liten stund? Jeg støtter coil teorien.. Smeller det i potta når du gir på? Fjusker den bare mellom ett spesielt register? Kan du gi gass sakte oppover hele registeret uten at det skjer noe? Hører du en spesiel tikkelyd i motorrommet, som når gnist eller elektrisitet slår over i toppen? Har du sjekka om det er vann ved hjernen, eller om denne lukter svidd? Er det bedre når motoren er kald?
janerik171187 Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 var toppakninga og et par knekte ventiler når de samme symptomene var på e36'n jeg hadde Tror det er tvilsomt gitt.. Er vel vanskelig å få en bil med knekte ventiler å plutselig fungere, for deretter å bare gå på fem igjen etter en liten stund.. Knekte ventiler er jo knekte ventiler.. Uansett hvor lite bøyd de er blir det jo ikke bra igjen en liten stund? Jeg støtter coil teorien.. Smeller det i potta når du gir på? Fjusker den bare mellom ett spesielt register? Kan du gi gass sakte oppover hele registeret uten at det skjer noe? Hører du en spesiel tikkelyd i motorrommet, som når gnist eller elektrisitet slår over i toppen? Har du sjekka om det er vann ved hjernen, eller om denne lukter svidd? Er det bedre når motoren er kald? det begynte med toppakninga og endte opp med knekt ventil, samme symptomer som han her bare at tilslutt så ville ikke min fyre på mer enn 5 pga knekte ventilen får legge til at dne røykla som bare F da, så ut som at jeg hadde montert røykmaskin i bilen
BreitBau Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 LOL:D Har knekt en toppakning jeg også.. Sinnsyk røylegging.. Det er helt vannvittig... hehe... Men bare siden det kommer og går, utelukker jeg ventilen.. Så er det jo seff det å sjekke toppen da, med vann i olja, olje i vannet, MYE hvit eksos (er vanlig at det ryker sånn det er ute nå), også det sikreste er vel en komptest.. Forsvinner det noe vann? Får du trykktestet vannsystemet? Osv osv.. Begynn med det enkleste. Kjøp en coil.. Eventuelt så kobler du ut en og en coil.. Tar du en coil som fungerer blir tilstanden værre.. Tar du en coil som ikke fungerer vil tilstanden være den samme, siden den allerede er ute av drift.. You see??
buchern456 Skrevet Januar 25, 2009 Forfatter Skrevet Januar 25, 2009 i see, skal kjøpe en coil og prøve det den går fint når den er kald. og mellom 3000og5000 omdreininger og vis jeg gir lite gass oppover noen ganger og ikke bann gass
Steffen89 Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 Tror også på teorien din Breitbau.. Coil som har fått det, siden den tåler tomgang, men ikke i aksen.. Hadde det vært hjernen hadde den gått og putret og smelt litt om en ruser opp noen turer og slipper av, for så å gi full rus.. Sånn var det ihvertfall på den hjernen i 325'en...
buchern456 Skrevet Januar 25, 2009 Forfatter Skrevet Januar 25, 2009 hei noen som veit hvem av dissa coilene jeg skal kjøpe..? http://www.schmiedmann.no/3_serie/E36/r ... de2.htm#pa
BreitBau Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 i see, skal kjøpe en coil og prøve det den går fint når den er kald. og mellom 3000og5000 omdreininger og vis jeg gir lite gass oppover noen ganger og ikke bann gass Det høres nøyaktig ut som min bil da en coil var gåen ja.. Men det du skal være ops på nå er hvorfor dette skjer.. På min M50 var det fordi toppdeksel pakningen var dårlig og derfor lakk det oljesøl ned til tennpluggen og det ble da overledning.. Plugghullet til den innerste sylinderen så ikke ut.. Full av olje omtrent..
Fliid Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 Du burde da vite at det heter nummer 6..... Så lang fartstid har du i bilverdenen til å vite det; )
buchern456 Skrevet Januar 25, 2009 Forfatter Skrevet Januar 25, 2009 ja takk veit det har bytta toppdeksel pakning på bilen der var helt vått i plugg hulene
BreitBau Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 Du burde da vite at det heter nummer 6..... Så lang fartstid har du i bilverdenen til å vite det; ) Usikker på om Buchern visste det Derfor jeg ordla meg slik
buchern456 Skrevet Januar 25, 2009 Forfatter Skrevet Januar 25, 2009 hehe, jeg hadde vel kanskje skjønt det. men da er det vel sikkert en coil håper jeg
BreitBau Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 ja takk veit det har bytta toppdeksel pakning på bilen der var helt vått i plugg hulene men da har du sannsynligvis svaret på hvorfor en coil har røket
