dole Skrevet Januar 25, 2009 Skrevet Januar 25, 2009 hei er det to fødepumper på 525 TDS? og kor står dei? trur den/dei fjusker, bilen dauer av og til. taKKER FOR SVAR HASTER
Trond A Skrevet Januar 30, 2009 Skrevet Januar 30, 2009 Den ligger i tanken.kontroller den med å ta av slangen framme på filteret å sett på tenninga
Gjest Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 stemmer...sitter i tanken.. om bilen stopper tror jeg det er mer som er feil, da bilen går uten denne også.. blir bare noe mer tungstartet og kan gå litt dårligere..
Tore Diesel Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 stemmer...sitter i tanken.. om bilen stopper tror jeg det er mer som er feil, da bilen går uten denne også.. blir bare noe mer tungstartet og kan gå litt dårligere.. Det er feil, da motoren kan kutte tvert under kjøring dersom pumpen i tanken er deffekt. Kutting oppstår som regel når man har lite diesel på tanken. ( Fra kvart tank og nedover )
Gjest Skrevet Februar 3, 2009 Skrevet Februar 3, 2009 javell.... jeg kjører iallefall min bil slik og har gjort det i tre år..har vekslet mellom med og uten ekstern uoriginal pumpe...
Gjest Skrevet Februar 3, 2009 Skrevet Februar 3, 2009 forresten, ser du kjører en 530dat...den kan stoppe tvert om pumpa i tanken og eller inline pumpen stopper.. men det er fordi du har en commonrail motor, med ei helt anna dieselpumpe..antar at du vet det, bare avklarer for andre.. ettersom jeg er helt uenig i utsagnet ditt.. prater av erfaring fra min bil, og prinsippet bak pumpe-dyse...
Tore Diesel Skrevet Februar 3, 2009 Skrevet Februar 3, 2009 Ja du kan være så uenig du bare vil, men jeg har personlig erfart på 2,5 liters tds motor på 143 hester, at når pumpa i tanken streiker, så kan motoren kutte tvert! At din ikke kutter tvert betyr ikke at ingen andre gjør det! En og samme feil kan ha flere utfall. Ja jeg har commonrail motor i min 530D, og der har inline-pumpa trøbla, men der stoppa ikke motoren, den bare "fuska" på turtall over 3500. Etter at den ble bytta har jeg ikke hatt problemet igjen.
Gjest Skrevet Februar 3, 2009 Skrevet Februar 3, 2009 Jeg sier ikke at ingen andre kan ha opplevd dette, og luft som følge av dårlig o ring mellom pumpa og "innsatsen" den står i i tanken kan gjøre at den stopper. Men opplevde du dette på e34 med tds motor? jeg er faktisk bare nysgjerrig siden jeg aldri har opplevd det.
Tore Diesel Skrevet Februar 4, 2009 Skrevet Februar 4, 2009 Jeg personlig har bare opplevd dette på en 94 mod. 325 tds, men har en kompis som fikk samme syndromet på en 95 mod. 525 tds.
