Hei ja lurer på om man får tak i det, er det samme som på e34? Får veldig god rabatt på Xyz dempere.
Sjekka si dems men der sto det at de passet bare e34, men har hørt at man får det.
Martin
  • Svar 32
Det er vel ikke bolt on fra E34, men vet fler her inne som har gjort det å det var ikke store jobben for å få det på trur jeg. Husker ikke om du måtte ha noe M5/E34 deler eller noe. Men kan jo hende noen av di skriver om di ser det. Husker ikke helt hvem det var. Trur en med E28 og 745 motor her inne en plass har det eller noe..
Jeg har dette på min e28. Bruker KW sitt v2 understell.
Først må du ha et topplager fra K-sport for eksempel, som passer med gjengestanga på demperen. Originallageret passet ikke.
Så må du bore opp de tre hullene i festebraketten som du fester fjørbeinet i foran. Mener de måtte bores opp til 10mm.
Da er du klar foran.
Bak er det litt verre, fordi e34 har lengre fjørbein bak. Så selv om du har understellet justert helt i bånn kan det kanskje bli litt høyt. Jeg skal løse dette ved å heise fjørtårna bak, men jeg har jo en ren banebil. Det er verre og gjøre dette hvis bilen skal på EU osv.
Alternativet er kanskje å få customlagd fjørbeina bak?
Det passer jo fysisk på, men som sagt blir den nok litt høy etter manges smak.
Det siste bildet her så ser du høyden sammenlignet med Bilstein/H&R understell. Tror jeg hadde justert understellet ca på midten foran og laveste bak på den hvite her.
Lykke til!
Du kan bruke topplager fra E34, og feste nede må borres fra 12 til 14 mm.
Bak er det betraktelig enklere å bytte eller kappe fjærene fremfor å begynne modifisere fjærtårna.
Fjær kan bestilles på mål fra foreksempel sellholm.
Fjærenes originale mål og styrke står som regel oppført i eventuelle tuvpapir, bruk disse målene men med kortere lengde.
Joda, fjør kan sikkert byttes til kortere. Men da er fortsatt demperen for lang. Faren for at du bunner demperen er nokså stor og derfor bør man nok heise tårnet eller få en anne demper for at dette skal bli skikkelig. Du mister også forspennet ved å bare bruke kortere fjør. Men selvsagt kommer det an på hvor mye jobb man er villig til å legge i det da.
men noen problemer med og bruke e34 bakstilling, bruer og travers får da kan man bruke diffen fra m5 har en komplett dele m5, vil det passe bedre da eller like dårlig?
Dette blir også en ren banebil..
Hei jeg tenkte å¨gjøre det på min. Bestilte og avbestilte det igjen. Kjøpte bilstein sprint dempere istedet.
Anbefaler deg å gjøre det hvis du ikke vil bygge om. De demperne er nesten som coilovere(veldig simple da). Er tre hakk på høyde justeringen bak. ca 1 cm mellom hver. Min ble iallefalls stiv og fin etterpå, og oppfatter de som veldig progresive.
Det kitet fra Balance motorsport kan bestilles i det oppsettet du trenger, enten det er gate eller full race :)
I engelske bilmagasin blir merket skrytt opp i skyene :)
Nå rører både du og Rune her. Hullene må borres opp fra 10 til 12mm :wink:
Kappe fjæra eller kjøpe en kortere blir ikke bra. Da vil jo demperen bli for lang og fjæra vil lett legge seg feil etter en oppjekking. Så det beste er enten å heise tårnet eller bestille såkalt "køstum" bein bak med dempere og fjærer i riktig lengde og hardhet.
destroyy: Som E28 TURBO sier passer det best med Bilstein/H&R til hverdags. Det er behagelig å kjøre med og gjør seg ikke bort på bane heller. E34 coiloversett blir veldig stivt på en E28 og vil ødelegge mye av kjøregleden ved veibruk.
Hilsen Trond
