Fukt/vann i E30
Hei Jeg har et STORT problem med fukt å drit i min e30. Teppet er vått over nesten hele gulvet untatt passasjerside forran. Baksete er også vått. Det er også vått i hele bagasjerommet, har funnet ut at baklyktene ikke var helt tette så har fikset det, men har ikke funnet problemet med teppet inne i bilen. Jeg har takluke å dreneringen funker fint. Har prøvd med kupevarmer å når jeg har fått tørket bilen ut litt så er jævlelskapet vått igjen etter første turen i fuktig vær. Så da lurer jeg på hva kan jeg gjøre for å fikse dette? Har forresten kikka under teppet å tetta noen propper som har sprukket/rusta av. Det hjalp heller ikke..
MVH Christian
sjekka lister osv rundt rutene dine? hadde problemer med en e21 en gang. kom inn vann inn i bånn i pakninga til frontruta. å da renner jo det i framkant av dash å ned på gulvet.
Frontruta er byttet på bavaria for 2 måneder siden med ny list så tror den er utelukket. Bakruta ser ut til å ha uorginal list, men kan alt dette vannet komme inn der da?
ville ikke tro det da. men kunne jo vært varmeregisteret ditt, men da hadde du jo merka det på bilen. for da hadde jo motor mista en god del vann. hadde igrunn lukta frostvæske også. evt no dårlige dørlister?? må nesten bare prøve å kjøre inn i en vaskehall eller noe å spyle fint over å se om det går an å lokalisere problemet. er ikke noe særlig for elektriske i bilen med masse vann akkurat.
Motor å vann er helt fint. Ja du sier noe der med dørlistene. tror jeg skal sjekke disse i morgen. Tror jeg skal prlve det du sier også med vaskehallen. Takk for svar :)
Hadde samme problemet med en E30 jeg hadde. Plutselig en deg var dørken søkkvåt. Skjønte ingen ting. Fant ut etter hvert at det var rusthull under gummilista rundt bakruta. Var nesten umulig og oppdage.
Dørplasten er vel et problem på disse og..:)
Spyl på siderutene og se om det renner ut noe i underkant av dørtrekka...
er nok ett/noen rusthull som ikke har blitt oppdaget, sjekk nøye rundt oppe i alle hjulbuer. Hadde samme problemet, rev ut teppet p.g.a. at jeg skulle overhale hele karosseriet. Fant tre rusthull der jeg aldri hadde funnet dem om jeg ikke hadde tat vekk teppet.
Men sjekk som sagt hjulbuene, kan jo hende du har gått glipp av noen;)
