Hjullager bak E30
Hvordan vil du få til dette når du skal ha det ut? Bimmerlars beskriver en måte for å presse lageret ut, ikke inn.
Må presses ut. Kan evnt. lage deg en mekanisk "presse" med en plate på baksida som passer lagerets yttering, en kopp på fremsiden som lager kan gå inni. Tre en gjengestang igjennom med mutter på baksida og skru det ut
Koppen skal presse på ytter ringen, ikkje inni ;)
Har jeg sagt noe annet?
Triks. Legg en sveisetråd rundt på kulene i hele lageret, så varmer man d opp til d smelter...Så kjøle ned i full fart! Vips, problemet løst. Da kommer d av..
