Har problem med at motoren bare kutter uten videre når den blir belastet.det går fint ann å ruse den når den står i fri,men med ein gang den blir satt i gir og kjører oppnår 2-3000o\m kutter den tvert og ryker som bare det.
har prøvd å bytte hjernene i bilen men da blei den bare verre.
diesel pumpen er overhal så den er iorden.registeret er heilt presist
håper noen har svar på dette problemet!
ja kan prøve det.men det virker som om det kan vere noe elektrisk.sia den bare kutter tvert og kommer med en gang når den har vert ner på turtal igjenn?
ville ikke brukt tid/penger på dysesjekk... tror problemet er at den kutter fordi ladetrykket er for høyt eller dde tror det er for høyt..
røyken kan være at den pøser på med diesel før den kutter.. er bilen chipet?
det at det ikke skjer før den belastes er trolig fordi ladetrykket ikke stiger noe særlig før det..
Dieselfilteret er selvsagt byttet?
Ta en sjekk på den justerbare føleren som går inn mot girkasse, nede på venstre side av motoren. Prøv å juster litt på denne for å se om det blir bedre. Vet ikke om jeg har helt tro på at det er den, men koster hvertfall ingenting å sjekke! :)
er byttet ja.trur heller ikkje det er dysene.men
kjøpte bilen av ein oppe i molde for 3 år siden da den sto på ein bmw verksted,dei konstanterte med at motoren var kondemnert.men det har eg vont for å tru i og me at den starte lett og går fint oppover på turtal når den står i fri.
skal sjå på turbotrykket.
takker for hjelpen så langt
