Har mottatt nye fronlykter til min e46 og lurer på om noen har en god DIY for bytte av disse?
Har lett litt rundt, men ikke funnet noen som omhandler bytte av selve lykten. De fleste er for bytte av glass eller monering av Angle Eyes.
Må man ta av frontfangeren for å få byttet disse?
må ikke av med frontfanger. Bare de to 10mm skruene på toppen av lykta, og ta vekk lyktespylerlista under lykta, og bak den finner du også to stk 10mm skruer. Husker ikke helt omdu må av meb blinklampa først, men om du må det så er det bare et klips du må trykke ned og så bare dra ut blinklampa. Du er ser et lite hull over blinklampa, og der er et hvitt klips som du må trykke for å få ut den.
Håper det hjalp noe.. :)
Takker. Dette halp en god del. Ingen problemer med å fjærne blinklysglass og listene rundt lykten. Har gjort dette mange ganger, men fra der til å ta ut hele lykten har jeg ikke gjort før, og det finnes ikke noe god DIY på dette som jeg har klart å finne så langt.
nei det gjør kanskje ikke det, har ikke sett etter. Bare å ta bit for bit og se etter hvor det sitter fast, så går det nok bra.
lykke til :)
bare dra ut spylerdysa så langt det går, forsiktig, og bare vri rundt! og den drar seg selv inn, er en fjør der. men vær enda mer forsiktig når du skal av med spylerslangen på baksiden av lykta, lett for å knekke tuppen på spylerteleskopen, og det vil du ikke tro meg, all splyervæska renner ut. hehe.
