Megasquirt v3.57 MS2 ferdig til m20
Er det ferdig montert i orginal hjerne? stress og montere eller, hvordan er mappet på den?
Adapter er montert i orginal hjerne, det er kabel mellom denne og MS. Mappen på denne er kun start map. Trenger justering
Tror ikke du vil bruke mere en 30 min å montere dette.
Bytte ut hjerne, bytte til M50 TPS, koble deg på kabel til luftmegndemåler for insugstemperatur, strekke vakumslange fra motor til MAP sensor på MS.
Må ikke men bør koble opp bredbånds lamda hvis du skal mappe selv. :D
er int, men skal ha turbo på m20b23,
noe mer jeg trenger da? med tanke på mer bensin ved ladetrykk?
hva er tps :P? ekke så inn i forkortelser.
har en del m50 deler så har sikkert den evnt
Kan nok ikke bruke adapter direkte, siden du har eldre motronic på m20b23. Må koble opp ledningsnett( dette må vanligvis gjøres uansett ved bruk av datasprut).
Mer bensin ved ladetrykk, dette er en fullverdig datasprut. Ingen problem, så lenge du har store nok dyser. :D
TPS (gass spjell sensor) Den jeg har er ganske modifisert for å passe mitt innsug, men følger med.
Jepp, dette er billig! Ang ledningsnett så kan man vel evt få tak i et fra facelift og et 60-2 triggerhjul. Flytte over så slipper du å gjøre om på noe :)
Han er meget dyktig med loddebolten, dette ser
meget bra ut.
Dette er som brodern skriver bolt on, løp å kjøp!
:D
