lås på e36 går opp og ned?
Har en e36 318i 1991 mod. som etterhvert skal selges.
men har et problem, når jeg låser førerdøra så låser alle dørene seg, men spretter opp med en gang igjen. Er dette vanskelig og fikse ?
Takker for svar!
Mvh ola moen! :D
på min e36 skjedde det samme, ble bra når jeg fikk byttet "låsen" i førerdøra. Den tappen som sitter på dørstolpen som døren låser seg rundt. Min var rett og slett oppbrukt...
sjekk dørkontaktene og at kupelyset slokker ved lukking av dør. og har vært borti at ledningsnettet under førersete har vært brent samt dårlig jording. disse ledningene gikk til bakluka.
Enig. Hadde samme problemet med min, svidd alt som var. Skiftet hele kabelgata fra sparkepanelet forran til bakluka, og voila.
såppas ja, hmm...
er det mye jobb og finne ut om ledningene under setet er brent ? må man av med sete ? :roll:
Når du låser 2. gang så låser den seg vel?
Er sånn at når det er feil med en av låsene, og en lås ikke blir låst ordentlig, så låses alt opp igjen. Men 2. gangen skal det ikke ha noe å si.
Kan være dørbryter.., sjekk dette.
Eller så er det mulig brudd i en ledning..
Jeg og MANGE andre har hatt dette problemet på E36 :(
Problemet er mest sannsynlig microbryteren som sitter i låsen på stolpen.
Mest sannsynlig på førersiden.
Hvis du ser på låsebeslaget på dørkarmen/stolpen så ser du en liten sort knapp som skal bli trykket inn når du lukker døra.
Hvis overflaten på denne er litt nedslitt kan du få symptomer som sentrallås som spretter opp igjen omgående etter låsing og interiørlys som kommer og går under kjøring selv om døra er godt lukket.
Feilsøking:
Prøv å låse døra noen ganger mens du holder inne denne knappen med fingeren, hvis problemet er borte er det den bryteren som er gåen.
Hvis problemet ikke er borte går du videre til neste dør osv.
Du kan også prøve å smøre opp alle bryterne + låsen på tanklokket som også kan gi disse symptomene.
Fiks:
Problemet kan "omgåes" ved å legge 2-4 lag med elektrotape eller lignende på bryteren slik at den bygger mer utover liksom(dette gjorde jeg og det funket knall så lenge jeg hadde den)
Evt så må hele bryteren byttes
Lykke til
:D
Litt OT..
Men har mange slike brytere og "sentrallåshjerner" liggende om noen skulle trenge :-)
Deadlock?? ingen som har hørt om det. Er for at ikke noen skal kunne knuse ruta og nappe opp pinnen. Men må bruke nøkkel. Min er oxo sånn, og jeg fikk beskjed at dette skyldtes deadlock.
Deadlock har vel ingenting med at låsen spretter opp igjen etter den er låst?
Grunnen til at låsen spretter opp igjen er at bilen registrerer at ikke alle dørene er lukket ordentlig, ref microbryteren
