Turbokit fra Adekk?
Har en e30 325i som jeg vurderer å montere turbo kit på, men hva mer, utover det som følger med i kittet fra adekk, trenger jeg??
Ingen som selger ferdig downpipe?
er ikke ute etter så myye effekt, vil helst ikke måtte gjøre noe store inngrep i motoren.. men må jeg skifte toppakning?
går vel fint å kjøre 0.4-0.5 på orginal motor hvis tilstanden på motor og pakning er bra.
Downpipe vet jeg ikke om det er noen som selger ferdig, men er enkelt å lage selv, er såpass god plass
Toppen er planet og overhalt for 2000km siden, så den burde jo holde.
Hvor mye omtrent er det å hente ut bare ved å montere dette kittet fra adekk? hvordan er holdbarheten på dette? leverer den orig. bensinpumpa nok?
Legger ved litt info her siden det gjelder mine ting :lol:
Siden du har en 325 motor, er dette 88mod og nyere?
Vis ja kan man fint lade 0,7-0,8 bar uten problemer med turbochip og større dyser. (Dette går på eldre modeller og men er litt høy komp på disse, og hvor lenge det holder er det ingen fasit svar på)
(dette har vi også, turbochip og dyser ligger på ca 5700kr)
Med riktig tenning og bensin blanding er det utrolig hvor mye disse tåler.
Kittet skal klare å levere ca 350hk, men dette kommer jo igjen ann på hva du gjør med motor.
Med denne chippen og dysene tipper jeg på gode 270-280hk ærlige hk.
Vi setter sammen større kit også, bare å komme med ønske om effekt så gjør vi tilbud ut i fra det.
Har hørt at en kan ta ut mellom 250-300 uten problemer.
Har hørt? er det realistisk?
Er faktisk folk som har benket bilen sin å fått ut 270hk og 380nm med slike sett. På orginal motor!
Så kommer spørsmålet, hvor lenge holder det`??
Ja si det... Kommer jo litt ann på brukern av bilen og!
Vi benka en m50b20 med slikt oppsett, det ble 277hk og 344nm.
Denne hadde jo i tillegg gått 320000km
var det orginal inmat på m50b20 eller var den oppgradert?
jeg selv vurderer a-dekk kit på min m50b25.
hvor mye kan jeg få ut av min m50b25 med orginal innmat?
og hvis jeg vil ha over 400 hk hva bør jeg oppgradere i motor?
Hei, og takk for svar:)
Ang årsmod på motoren, så er jeg usikker, har hvertfall girkasse med følere.
Ang det med chip, er dette noe jeg må skifte ut, eller? Som skrevet tidligere, så er jeg intr i ikke måtte gjøre noe inngrep i selve motoren.
Men kansje du kan gi meg et tilbud på pm, på det jeg MÅ ha for å få dette til å fungere?:)
Orginal innmat.. :lol:
gode 300hk burde du klare med orginal innmat. Da med større dyser og turbochip.
Over 400 da blir det fort dyrere. Ville da fått ned kompen i motor, og et sprut for å være sikker.
Er du intr, kan jeg gi deg til bud på pm.
Ja chippen må skiftes ut, dette er en enkel prosess. Vi gjør det gjerne for deg vis du sender hjernen til oss.
Sender deg et tilbud pr pm.
Skal være mulig å få ut 260-280 ærlige hk i motor ja. Fikk 300 i motor med min, men det er m50b25. Hvor jeg hadde enda 0.2 bar tilgode.
Var kit fra a-dekk.
