hvordan funker cruisekontrollen på e39?
Kjøpte meg e39, 523iA som skal ha cruisekontroll, men fikk den ikke til å virke i går. Har 4 knapper på rattet, en som er 1/0, en som virker som "cruise i denne farten", en "opp med farten" og en "ned med farten. Men fikk ikke slått det på? er det en annen knapp jeg ikke kjenner til, eller bare virker det ikke?
Ja det sitter en knapp på dashbordet, på høre side av rattet, som er av og på knappen, Trykk den inn etter å ha startet motoren og du vil da kunne bruke knappene på rattet
sjekket sikringer? får du lys i dashn på at CC er aktivert?
om det er aktivert og det enda ikke fungerer.. så er det vell noen sensorer som sitter på clutch og bremser som skal registrere og koble ut CC om noen av de er koblet inn...
Bare noen tips jeg har hengende i framparten rett under pannebrasken..
Noen har den "knappen" på høyre side av rattet, (På interiørlista) Og andre har som sgrevskott og har en knapp som heter 0/I.
Når denne er aktivert skal det lyse ett minilys av en grønn speedometer nede til høyre at dashborde/Instrumentpanelet
Når du trykker på I/0 knappen har du aktiver CC og et grønt ikon skal lyse i instrumentpanelet. CC er nå "stanby" og for å sette den til å cruise må du trykke på + knappen.
Ja har også en 0/I knapp på rattet men den virker ikke før jeg har skrudd på interiørlisten
jeg har ikke sjekket på interiørlisten. men da jeg trykket på 0/1 knappen skjedde ingenting.. menmen.. skal sjekke listen, evt ta en feilsøking. (rart, for forje eier sa at han hadde tatt diagnose på bilen, og sa ingenting om feil på dette.)
Bare trykk inn knappen på høyre side av rattet du nede på dashbordet så virker dette nok
0/1 knappen funker ikke dersom du ikke har trykket på knappen på dashbordet som mange sier her, er nok ingenting gale me cruisekontrollen din.
Se på knappen på dashen som en slags sikkerhetsbryter.
Apropos cruise control:
Jeg har både I/O, speedometerknapp og + - på rattet. Fart opp og ned funker, og alt er greit, men skal den speedometerknappen gjøre noe spesielt? I/O slår jo på og av, og + - gjør akkurat det med farten, men speedometer gjør ingenting.
Jeg så for meg at speedometerknappen kanskje skulle låse farten, men ingenting skjer som sagt når jeg trykker på den.
Er det noe som ikke funker hos meg, eller er det rett og slett for mange knapper, og litt dårlig konstruert fra BMW sin side?
Den speedometerknappen kjører bilen opp til siste låste hastighet.
Eksempel:
Du kjører i 100km/t, en hindring kommer og du bremser eller trykker på 0/I knappen, CC kobler ut og bilen sakker ned, CC er fremdeles "standby". Trykker du på speedometerknappen nå, vil bilen helt av seg selv, akselerer opp til 100km/t. :)
