Ralph Skrevet Februar 8, 2009 Skrevet Februar 8, 2009 Heisann, hadde ett problem med antispinn tidligere men det viste seg bare at vaieren inn på spjeldet hadde gått ut av sporet sitt. Nå har jeg altså ett annet problem.. Var på vei ut av gården hjemme da ABS og antispinn lampa starta å lyse så jeg kom jeg såklart ikke opp bakken, Rygga ned igjen men uten antispinn er det bare å glemme. Merka at Motoren, styre-enheten eller hva den kalles som står i motorrommet jobba og lagde en slags merklig lyd selv når motoren ikke var i gang og nøkkelene var ute av tenninga. Bilen står fast enda, kobla av batteriet da dette var det eneste som kunne få den til å stoppe, tenkte om jeg ikke kobla det av ville den bare bli tappet for strøm. Har hele styre enheten tatt kvelden? :\ Takk for svar.
Stephan.s Skrevet Februar 9, 2009 Skrevet Februar 9, 2009 +2 Dog jeg kom til slutt opp bakken uten ASC, men idet jeg nådde toppen kom begge lampene. Så anse dette som en gratis bump, pluss at jeg vil følge med her. Edit: hvor hører du forresten lyden fra?
Ralph Skrevet Februar 9, 2009 Forfatter Skrevet Februar 9, 2009 +2 Dog jeg kom til slutt opp bakken uten ASC, men idet jeg nådde toppen kom begge lampene. Så anse dette som en gratis bump, pluss at jeg vil følge med her. Edit: hvor hører du forresten lyden fra? Hører lyden fra antispinn/abs enheten i motorrommet som ligger til venstre for motoren, er sølvgrå med noe svart plast på, ganske stor. Går noe bremseveske slanger osv inn der osv tror jeg. Denne lyden er der som sagt uten at motor er i gang, eneste måten til å få den til å slutte å jobbe på er å koble av batteri, så kan jo ikke akkurat bruke bilen før problemet er løst.
E36Cab1 Skrevet Februar 10, 2009 Skrevet Februar 10, 2009 Er det ABS som driver og jobber hele tiden er det noe som har hengt seg opp eller kortslutta mest sannsynlig.
Ralph Skrevet Februar 11, 2009 Forfatter Skrevet Februar 11, 2009 Problemet har fiksa seg selv, regner med at den bare hadde hengt seg opp.
