Hvordan få av den gamle veivakselsensoren? m50b25
Jeg får ikke av den gamle veivsensoren. Sitter som faen, den har irret fast.. HAr ødelagt umbraco skruen. Jeg prøvde på den gamle motoren min først, m40-en, borret ut skruen, men den sitter fortsatt like jævlig fast..
får faen ikke ut skruen heller. må vel kanskje borre ut den da... men er det mye justering på denne sensoren når jeg skal sette inn ny? mtp avstand fra tannhjulet.
ja, rundet den av.. Det var det første jeg gjorde.. hehe. . Men kan hende jeg får tak på den med rørtang, kan varme litt og sprøyte CRC ja:) Håper det funker.
Må bestille ny sensor fra GS, koed har jeg ikke tid til:D
Bank inn en torx. Vet det er trangt. Men det går om du er kreativ. Ingen justering, men husk ny o-ring. Dunk på den, så kommer den. Eventuelt bruk en skrutrekker og dunk på vinkelen som stikker ut av føleren (godset du har unbrako skruen imellom). Da "vrir" føleren seg og den har en tendens til å gli lettere. Kan også ta av toppdeksel og dytte den ut derifra med skrutrekker. Men da er det ny toppdeksel pakning plutselig også.
oi, det var jo en grov feil (tenkte kam, hele veien). Ja, torx trikset foreslår jeg enda. Kan legge tuppen på en skrutrekker mellom triggerhjul å triggerføler. Bruk og godt med Wd40 eller lignende. Bank forsiktig med en hammer på siden av føler, samtidig som du bøyer på skrutrekkeren.
Forøvrig, så lenge sensoren på M40'n passer på kontakten til M50',n. Så tipper jeg du kan bruke den. JEg har f.eks en sensor fra IS motor på en M20. Fungerer helt flott. Ingen feilmeldinger heller. Ble bare litt ugunstig sving på kabelen oppe ved tilkoplingen. Skader ikke å prøve.
Delenummerene var ulike.
