Slakt håndbrekk - hvor starter man?
Håndbrekket på min E39 touring funker bare når hendelen er trukket absolutt helt opp. Er det noe jeg kan gjøre for at det skal ta litt fortere?
Funker håndbrekket med wire eller hydraulikk?
Alle tips tas imot med stor takk.
Går på wire.
Du justerer dette ved å ta av bakhjula,bruke et skrujern inn gjennom hulla i trommelen og vri på just.skruen.
Du har også inspeksjonsluke bak på bremseskjoldet der du kan sjekke bremsebelegget på skoa dine.
kan vel også strammes inne i bilen ved brekk. bare og lette opp mansjetten.
Meget mulig,men det er feil måte å gjøre det på pga en vil da kun få anlegg mot ene halvdelen av bremseskoene(pga vinkelen).
Har nettopp fikset dette selv på min E39. Skulle skifte hjullager ene siden bak, samt bremseskiver bak og skiftet da bremsesko til håndbrekket samtidig. Fant da grunnen til at det er veldig tregt og dårlig på de fleste E39:
Vaieren henger i noen deler som skal gli lett i hverandre, men dette gjorde de på ingen måte lengre pga rust og dritt. Pusset og smurte de skikkelig og nå fungerer alt som bare det!
