Bensinpompe e34
Hei...bilen min stoppen helt plutselig...er det sikkring til bensinpompa ??og hvor ? eventuelt relle...går d å teste pompa med og tvangskjøre den ? eventuelt,hvilke ledninger ?
prøv å vri den over til første hakk på tenninga, du skal da høre en lyd, hører du den så virker pumpa, ellers kan du jo bare sjekke sikringen
se i sikringspanelet under dekselet på førersiden i motorrommet, trur bensinpumpa er nr 23 eller 21, er sikringen hel. går du over til andre siden av motorrommet og skrur ut det dekselet som sitter med 4 stjerneskruer. under der er det en hævv av releer. bensinpumpereleet er sannsynligvis blått hvis det er originalt, skal være 4 stikkere. mål om du har strøm inn til releet, har du det så kan du prøve å tvangskjøre den ved å sette en kort ledning mellom 30 og 87. ser du på undersiden av releet står det hvilke stikkere det er. hvis du da hører at bensinpumpa går helt fint er den i orden. sannsynligvis gjør den ikke det. hehe
hehe...sansynligvis ikke nei...prøvde og ta en ledning mellom 30 - 87...men ikke noe forskjell...bilen har stått med lite bensin siden sommer og først i dag mårest fyllte jeg opp tanken...kjørte ca 1 mil og da dauan helt plutselig !
nei har ikke gjort det..vet liksom ikke hvor jeg skal måle...har skrudd op og løfta pompa sånn halveis ut nå...men d er vell mulig og sjekke om det kommer strømm dit fordi ?
det var ganske mange pinner i kontakten til pompa...skal jeg måle om jeg har spenning i pompa etter jeg har tatt den ut ??vet ikke så mye om dette så må bare spørre
Er igrunn veldig få.. Hehe, den ene kontakten er til nåv føler, den andre kontakten er til pumpen.
Nivåføleren er den som er skrudd inn i pumpebraketten (de fire små mutterene). Til den firkanten, så er det koblet en kontakt. Den sakl du ikke bry deg om.
Sett pumpen ned igjen, slå på tenningen, ta av pluggen, på pumpen. Mål spenning mellom metall på bil og de kabler som er på pluggen. Husker ikke hva fargene er, men i utgangspunktet så er det både pluss og minus kabler i pluggen.. ; )
motoren må egentlig gå rundt med tenningen på for at det skal komme strøm til pumpa. men hvis du kobler over releet som tidligere, så vil du sannsynligvis finne strøm i en av de seks pinnene.
hvis du måler deg frem til ca. 12 volt mellom den røde å den svarte pinnen kan du kjøpe deg ny pumpe.
Hvis jeg ikke husker heelt feil ser kontakta ca. slik ut.
okey...men har enda ikke fått god forklaring på hvilket relle som er til bensinpompa...har vell ringt hele verden i dag,men ingen kunne si akurat hvor den er..
