Hva er bakstillinga skrudd fast med, E36??
Hey!
Er litt lat i det kalde snøværet her..
Noen som husker hva bakstillinga og framstillinga er skrudd fast med på en E36??? (316-320)
Orker ikke ut å måke og koste snø for å sjekke dette hvis jeg ikke har det verktøyet jeg trenger her nå :-)
Takk for hjelp.
Vanlige 6 kant bolter. Har du ett skrallesett, så er sjansen stor for at du har pipen du trenger.
Ok :-)
Denne bilen står passe gravd ned i snø nå skjønner du :P
Stemmer det at det er 4 + 2 bolter for hele bakstillinga?
+ Bremserør og brekk wire??
Nei, det stemmer ikke. 3 på vær av bærearmene, i forkant. . 4 på diff rammen (rammeverket som de øvrige delen er skrudd fast i )
4 på mellomaksel (inngående flens til diff).
Brekk vaier og bremserør.
Forran kan du dele støtdemper fra spindel. Det blir da 3 på vært fjerben forran.
to bremsesalnger (14 mm)
Endeledd x 2
2 muttere til indre bærekule.
totalt 4 stk bolter til bakre opphengslager til bærearm.
Endeledd x 2
Ok :-)
Takk.
Mellomaksel er løs fremme, så den lar jeg bare henge på bakstillinga.
Løsner demperne i dempertårna også, så sparer jeg noen skruer :-)
Da må du huske å demontere to boltene på mellomaksel opphengslager.
Jepp. Ble gjort da motor ble tatt ut ;-)
Fjærene.., dem flyr el spretter ikke ut om jeg løsner og slipper ned bakstillinga?? :P
Fjerner disse før du demonterer stilling. Skrur ut bolt i bunn av demper.
Skrur ut bolten som støtdemper er festet med liksom..?
Og da løsner fjærene?
Flyr/spretter da?? :)
Litt kjipt å få i tryne :P
Takker fliid :D
Ja
Ja
Nei. Og ha dekk montert kan være lurt, da stopper det på den måten. Ikke ligg med hodet under bærearm, men det gir seg vel selv.
Ja
Ja
Gikk fint det. Datt litt ned når jeg løsnet demper.
Og så slapp jeg bakstillinga sakte ned etter å ha skrudd den løs.
Fjerne kunne jeg fint bare plukke ut etterpå.
Hvordan bør jeg løsne brekk wire forresten??
Eneste som sitter igjen nå :-)
På håndbrekk spak i kupè. Så drar du de bakover fra undersiden. Dra hardt.
Da slipper man og av med skivene.
Hmm.., ok..
Er løsnet der.., skrudd av mutterne og fjernet håndbrekket.
Men henger bakstillinga henger litt igjen fortsatt.
Skal prøve å dra i dem jeg :-)
