m20b25 start vansker
Sjekka tenningstidspunktet also?
korleis sjekker eg det.. det er vell svinghjuls sensoren som holder orden på rekkefølgen den skal tenne
Kan sjekke dette statisk med sylinder 1 på ØD,da skal motoren avgi gnist når den tørnes rundt på dette punktet. Kan også sjekkes ved å sjå på posisjon på rotor,de som har vridbar fordeler kan grunnjustere tenninga slik.
Men som Fliid nevner,antar du har sjekka motstandsverdier samt signalspenning på dei komponentane du nevner?
  • Svar 30
  • Visninger 2.6k
Om loddet på svinghjul er der, så er det gnist. Uten så er det ikke gnist. At dette punktet endrer seg ( annet enn , tilstede eller ikke tilstede) er jo meget usannsynlig.
Hvordan, trådstarter, skjekket du gasspjeld sensor ?
spjeld sensoren sjekka ein kompis for meg som er bilmekaniker han målte den og sjekka om verdiane stemte med det som det skulle være
Er mekanikeren Ole Ivar?
stemmer det
Skjekk gasspjeld sensor, igjen. Du beskriver at du må jukse med gasspedalen. Den eneste sensoren som man aktiverer, deaktiverer da, det er gasspjeld sensor...
kansje det.. men har vanskelig for å tru at det er noke med den da den er sjekka av ein som veit ka han helde på me
stemmer det
Du får helse te Olli frå Terje og sei at no når han har tatt fagteknikar-prøven må han jaggu klare å få orden på bilen din! :lol:
Sjekket at det kommer bra med bensin? Er sikkert bomskudd, men en sjekk på pumpe/filter kan jo være et alternativ om det ikke løser seg på annet vis :)
stemmer det
Ja det skal eg gjere ;)
trur det skal komme nokk bensin.. har og sjifta filter
Du skriver at du har sjekka BTR,hvor mye trykk hadde du da? Den holdt på trykket også?
er ikkje sikker på kor stor trykke er.. lånte meg ein og bytta om men ingen respons
Viss pumpa er problemet so hjelper det ikkje å bytte BTR.
Vil anbefale deg å måle trykket.
Det må jo vere nokke med bensinen siden du har tenning...Hadde samme problemet på min E30 da eg kjørte med store dyser...eller større dyser...
ok
