BMW E30 325i Turbo Prosjekt ( SOLGT )
  • Svar 1.1k
  • Visninger 135.1k
noen som vet hvor jeg kan få taki en lenger kabel fra coil til fordeler ? .. :)
Trur de lager slikt på lengde til deg på meknomen
okok, takker for svar :)
må ta å bli ferdi no..er no tørre veier;=)
blir ferdig på fredag :D .. blir forhåpentlivis prøvetur da fredags kveld ;)
må ta deg ei runde til Ørsta da :wink:
det kan hende jeg gjør vettu :D .. hehe ..
nå skal jeg straks ut å starte opp bilen for en lenger oppstart ..
men lurte på en ting .. hva skal BR`en stilles inn på ? .. å hvordan ? ..
hvor mye skal dumpventilen stilles ? ..
å hvordan stille inn turboen ? :P
Btr ca 3 bar i grundtrykk, prøv deg frem.
Dump.. dette bestemmer du selv om du vil ha en laaaaang lyd eller kort lyd.
Turboen, ja du har sikkert trykkmåler i bilen, til mere du strammer wastegaten til mere trykk får du.. slakker du får du mindre.
God tur! :wink:
ble ikke så lang tur akkurat ..
for de første : potta som jeg kjøpte hos Kimmit Sport skulle vere 3" inn .. denne var 3" i ytre mål :S .. så ja .. kjempebra ..
for de andre : når jeg skulle vri om nøkkelen så klarte ikke startmotoren å drage igang systemet .. akslingen låste seg, ville ikke videre :S ..
jeg klarde å skru på akslingen tilbake ca 1 omdreining men så låste den seg den veien også :S .. så prøvde jeg å skru den fram igjenn ca 1 omdreining, og den ville ikke en cm lenger .. låste seg der :S
noe er galt !!! .. :o
dro du rundt motoren for hånd når den var ferdig satt sammen?
har jo lagt ut film ! .. startet fint for ca en uke siden .. men ikke idag :S .. ett eller annet som har kilt seg en lr annen plass .. for jeg kan jo vri motoren litt, sånn begge veier .. ca en omdreining .. men så er det stop .. :?
Kan jo være litt div dette....
Sjekk at registeret fortsatt er korrekt,og at tannhjul på veiv ikkje har løsna frå veiv.
Startmotor returnerer og frihjul fungerer?
Ta av toppdekselet og sjekk at alt er i henhold .
Virker alt dette fint ville eg tatt av girkassa og sjekka svinghjulet&startkrans om dette har kilt seg på en måte(fremmedlegemer,løsna etc...)
