BMW E30 325i Turbo Prosjekt ( SOLGT )
kar du he kjøpt dinnja cobra slangen din??
På tide å flytte lmm min no.. he blåst den 3 gonga :)
skjønner ikke korleis dåkke fe d til;=)
Du gjer ikje d nei...
hehe..
Kor mykje du brukte bilen når du hadde den då ingolfen??
ej blåste min lmm pga oppstart med start gas.. og fekk tilbakeslag..
kan sikkert montere den over på andre sida igjen når ej fe ny.. men lim eller tech7 helde iaffal ikje på plass lokket...
Fe mej sikkert ny i morga.. håpe d blir bra.. men ej bruka no bilen...
ej he nu ett 90graders bend rett fra turbo til lmm.. og ett soppfilter i enden.. då går den heilt ut i karroseriet/skjermen... men ej burde ha på ett større filter trur ej.. for sjå når ej fe bilen til å gå stabilt.. :)
Ej regna me ej selge den når den e perfekt.. so skal ej bygge mej en bil fra grunnen av.. no veit no ej mykje kor ting fungera.. :)
Ej vil ha mej en max letta bil for banekjøring.. å d e for gale å bjunde å øydelegge en so fine e30 so ej he :S
So vil du kjøpe tilbake ingolfen so e d bærre å bjunde å spare.. hhehe.. :)
  • Svar 1.1k
  • Visninger 135.2k
startgass villa jeg aldri brukt uansett .. starter bilen ikke så er der noe som er gale .. er ikke vits i å tvinge den igang med startgass .. ingolfen kjørte vell med 1 bar ladetrykk med lmmen på trykksiden .. den holdt som faen .. jeg har selv vert opp i 0,7 i ladetrykk med lmm på trykksiden .. den har ikke blitt blåst enda ..
men fant ut igår at bensinpumpa mi er gåen .. så jeg har bestilt meg en walbro gss342 pumpe :)
Jeg har kjørt 1.5bar med LMM på trykksiden å den er like hel:P
jepp ..
jeg har hørt at det har litt med avstanden mellom LMM og spjeldhus .. er den kort skal det gå bra ..
jepp ..
Eg kjørte mellom 0.5-08 bar i 9mnd med lmm på trykksida, da var det faktisk eit stykke fra lmm til innsug og den låg ikkje vannrett :)
Man kan vere heldig men trur ikkje dei ryker så ofte som folk seier :)
jaja...
So dokke hekje bestemt dokke for kar d e best den står hen lmm altso.. :)
en ting ej ikje forstår d e ka e forskjela om den står fx 15 cm fra innsug eller 60cm fra innsug.. d e jo samma faen det væl...
trykket e jo d samme..! ?? !! ??
Ej fe no aldri den ej he bestillt fra trondheim bilopphuggeri eller ka d heite.. fekkd en for 700 der...
billi :)
håpe den funka!
altso .. det er igrunnen best å ha LMM på sugeside .. etter sann som jeg har forstått det ..
men du finner også Luft MASSE Målere kjøpt fra england .. jeg vurderer å kjøpe meg en sånn .. da er der ingen "lødedør" som må opnes og lukkes .. den har bare en streng i midten som måler luftmassen .. = mye bedre "flow" ..
tror den kosta 299 USD :) .. usikker :)
bestilte meg også komplett ny clutch igår .. Sinter hele veien .. får vell den om noen uker :D ..
hehe..
brukte den ein hel del ej;=)
ja ej vil kjøpe den tilbake om ej har råd;=)
jaja.. no fekk ej ny lmm.. d funka ikje å ha den på sugesida.. men på trykk sida funka d fint.. so no går bilen so ei kule.. :)
jaja...
billi :)
håpe den funka!
Har du LMM langt fra spjeldet kan det oppstå forsinkelser ved lukking og åpning av gasspjeldet ved ulike turtall/ulik flødeshastighet på lufta. Det kan resultere i ujamn respons ved desse situasjonene.
Det som eg kan tenke meg kan ødelegge en luftmengdemåler er ved tilbakeslag ved f.eks for sein tenning og/eller mager blanding,eller å kjøre uten dump. Dette spesielt ved å plassere mengdemåler nær gasspjeld på trykksiden.
jeg sjekka nettop posten.no for å se hvordan det går med pakkene jeg har bestilt fra Kimmit Sport og A-Dekk
begge pakkene kom til Ålesund idag :)
kansje henting senere idag eller i morgen :)
pakkene inneholder :
A-dekk :
Walbro GSS342 bensinpumpe
Kimmit Sport :
Nytt luftfilter
åndingsfilter for toppdekselet
ALU Varmeskjold for luftfilteret
Ny sinter clutch pakke får jeg vell neste uke :)
blir film så fort som mulig !!!
vurderer også å bestille meg en LUFTMASSEMÅLER fra England :)
må også kjøpe meg 4 nye dekk .. noen som har noen anbefalinger av valg ?
vill ha noen som tåler litt spinning og herjing :) ..
har nå såtte på den nye bensinpumpa osv og fant ut at den BTR`en jeg har ikke funker ..
men!, får tak i en ny som skal vere veldig bra i morgen ;)
har nå såtte på den nye btr`en osv ..
bilen jekk fint og feilfritt på tomgang .. sto vell å jekk i 15 min før jeg skulle på prøvetur .. kjørte ca 200 meter og da døde plutselig bilen .. ikke livstegn etterpå .. bilen kinner og alt .. får bensin osv men ingen tegn til tending .. har målt på coilen og der er strøm .. eneste jeg kan se føre meg er at ledninga fra coilen til fordeleren er gåen .. vet ikke .. men er vell litt merkelig at den plutselig bare dør etter å ha stått å gått i 15 min og kjørt 200 meter ??!?!?!? .. og så nekter å starte etterpå ?? .. noen som har vert borti samme problemet ???
