BMW E30 325i Turbo Prosjekt ( SOLGT )
Får legge inn noen ord her jeg også da. Du kan ikke bruke lavohm på det sprutet pga måten det er kobla på. (e6k/x takler fint lavohm) En måte for å gjøre en grovjustering slik at den blir bedre med dine dyser er:
gå online på sprutet.
-lagre mappen (greit å ha)
-gå til fuel map (ctrl-f)
-marker alle søylene med å holde inn ctrl og bruke pil høyre/venstre
-trykke på all ranges (alt-r)
-øke 50% (alt-p og så 50)
Når du trykker enter på prosent change kan det ta laaang tid før den jobber seg ferdig. 1-4min..
Da er bensinen iallefall mye bedre enn den var ;)
  • Svar 1.1k
  • Visninger 135.1k
takker og bukker :D
skal prøve på dette i morgen eller dagen etterpå å se om det hjelper ;)
  • 1 month later...
heihei folkens og gått nyttår !! :)
jeg har kikket litt på bmwen og dataspruten som står i varm garasje i dette kalde været idag ! :)
jeg endra fuel settings`en på sprutet og alt gikk bra der ..
men så såg jeg at nede på motor oversikt plassen på sprutet står der
Throttle Position : FAULT
den skal vere rett koblet .. men må jeg kalibrere eller noe sant i sprutet ? :)
takker og bukker for hjelp ! :)
tps må kalibreres ja, skal gjøres i sprutet, menn rart det står fault?
bla deg igjennom menyene og finn kalibreringa, skal ikke være så vanskelig å finne, skal væe sånn slipp gassen helt, trykk space. gi full gass trykk space osv ;)
Andreas
Andreas
jepp :) .. skal prøve på dette i morgen ! :) .. kan hende jeg får liv i beistet :D ..
takker for hjelp ! :)
idag har jeg kalibrert TPS og fått alt til å fungere .. hadde oppstart av bilen og alt virket lovende ! .. gjenstår bare å sveise på temp sensor i trykkrør og noen andre småting .. så blir det prøvetur ! :D
da er TPS sveist på trykkrør og alt ferdig koblet :)
venter bare på at snøven skal forsvinne slik jeg kan ta en prøvetur ! :)
