Bass i BMW 320d 07 Modell
Vet ikke hvordan anlegg det er der eller om jeg har i forsterker bak.
Problemet mitt er hvordan jeg skal få ut cd spillern av festene
på utsyrslisten fra BMW står det bare 663 BMW profesional cd spiller
Har du en enkel illustrasjon på åssen du får ut spillern ihvertfall :)
http://documents.victorytechnologies.co ... t/9509.pdf
HVis bilen har ekstern forsterker så kobler du slik nevnes ovenfor her, men om bilen har forsterkeren innebygd i selve spilleren, benytter du ett høy til lav-nivå adapter som fks. dette: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Har koblet høy- til lavnivå overganger på alle 4 kanalene i min E46 og det fungerer meget bra! Remote er midlertidig koblet til ene baklyset, men skal kobles til antenneforsterkeren slik at audioforsterkeren går av og på med anlegget. Denne ligger i C-stolpen på E46 ihvertfall.
Kan forklare hvor den sitter på E46 sedan, men er stor sannsynlighet for at den sitter samme sted i E90 fordi antennen normalt ligger i bakruten:
Antenneforsterkeren sitter i høyre C-stolpe bak dekselet. Styrestrømmen til denne er en hvit/lilla kabel i en pløse med andre kabler som jeg fant frem ved å ta ut bakseteryggen.
Fant ut dette ved hjelp av Haynes-boken for E46.
Du kan f. eks. spørre Bilradiospesialisten om de kan svare mer konkret ang. E90.
Edit:
Har nå hentet styrestrøm fra antenneforsterker selv og denne sitter i venstre C-stolpe, og styrestrømkabelen er hvit og har en egen kontakt i antenneforsterkeren.
jeg har en slik high-low adapter.
denne http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=419
den lager remote selv. den registrerer at spilleren sender ut signal og så skrus remote deg på. sikkert et rele eller noe inni der. du trnger bare høytaler signal fra h+v.side og pluss og minus fra batteriet. og det har du lagt til forsterker uansett. fryktelig enkelt
