krofarn Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 hei, jeg har en e30 touring 316 1993 modell. hva er den største motoren jeg kan putte inn i den uten å måtte endre drivverk osv. Tips og info mottas med takk;)
Ullsokk Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Uten å være noe e30 ekspert, så mener jeg å huske at alle touringer har 325 understell
oddis Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Det er ganske opp til deg selv. Drivverket kan holde _mye_ effekt om du er heldig. Men så kan det også ryke tvert. Er flere som har kjørt 350hk+ på vanlig E30 4 syl bakstilling. Men til slutt ryker det. Av standardmotorer går det fint ann å lempe nedi S50 (E36 M3) og S38 (E34 M5) motorer, som gir en grei effektøkning. Går fint ann å kjøre med hundrevis av hk, hvis man kjører bilen normalt, men hva er da vitsen?. Ofte er 1000kr pr hest over orginaleffekt (i den motoren du velger) en fin pekepinn (da inkl alle enheter du må oppgradere i bilen)
Raymond Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 men, problemet er vell gjerne å få dette lovlig.. om du har en 316 som er en liten 4syl.. så er det ganske mye ekstra vekt som skal i bilen for motor og bremser skal være ok til dette.. og etter det jeg har fårstått så vil de nye reglene ikke gi lov til å endre vekt på bilen uten papirer fra bmw.. og dette får man gjerne ikke.. ikke lov å endre fra 5 til 4sitteplasser heller.. sjekk dette før du tar på deg noe som helst om det skal være lovlig..
doffa Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 320 motor. spørs om du har skive brems bak. har du det kan du sette inn 325
MotorViagra Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 320 motor.spørs om du har skive brems bak. har du det kan du sette inn 325 320 og 325 touring har skivebrems bak orginalt.. 316 usikker.. så da blir det samma om du hiver inn 325 eller 320
Raymond Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 kan sikkert hive mye inn men, blir dette lovlig ombygging? bør muligens tenke på det og? før dere tipser om 2.5liter osv.. blir vell en vekt økning mtp. 4syl til 6syl osv..??
krofarn Skrevet Februar 19, 2009 Forfatter Skrevet Februar 19, 2009 Er det ikke sånn at når bilen har vært i norge i over 10 år kan man endre effekten på den "gratis" så lenge man ikke endre vekta? eller er det noe jeg har drømt?
oddis Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Det er korrekt krofarn, men de siste direktivene som har kommet fra departementet gjør det nesten umulig å få registert store motorer i E30, med mindre du letter den krafitg (gjerne med glassfiber/cabondeler) og drar til TUV. Ikke engang en TUV godkjenning er _nødvendigvis_ nok. Man skal ha ganske god stå på vilje, peiling og TÅLMODIGHET for å få godkjent noe i Norge i dag. De færreste gir opp da det tar 1 år å få svar fra Trafikkstasjonen..
jallaask Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 ville ikke gått fra 4 til 6 syl. det gjorde jeg og det er ikke godt å få godkjent. jeg lurer på å få en is motor i min da er det vertefall 4 syl. motor og kan kjøre med det uten å godjenne det uten problem.
Lars89 Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Kan jo hive i en S14, men er jo samme prisen som for en S50 så du skal være litt sær for å velge den Ellers er jo en M20B25, evt M50B25 greie "budjett"-alternativ Understellet er likt på alle Touringer (utenom ix ) men selvfølgelig forskjellig diff avhengig av motor PS: kun M20B25 som er bolt on i bilen din, resten krever div mod.
336mik Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Girkasse er drivverk,så hvis man regner med den,så begrenser motorvalget seg veldig. Om man derimot bytter girkasse,så er mulighetene mange. Og en bakaksel som tåler det meste av bmw motorer er ikke så altfor dyrt,1000kr kanskje(store akselen fra e28).
Raymond Skrevet Februar 19, 2009 Skrevet Februar 19, 2009 Norge, et ekte molboland.. Hvorfor kan de ikke bare åpne opp litt og lære av sverige.. Hvorfor skal alt som er morsomt være enten ulovlig eller utrooolig dyrt her.. snufs..
doffa Skrevet Februar 20, 2009 Skrevet Februar 20, 2009 NORGE i ett nøtteskall. politikere elsker og lage storm i ett egge glass.
