Større radiator-tips til E30
tangorev
det beste og bruke på m20b25 er faktisk radiatoren til e28 m535. den tropic radiatoren skal gi best kjøling. hadde denne på min e30 med m20b25. koster ca 2800 på bmw helt ny. må modifisere litt kjøleslanger men er absolutt verdt det. slangen fra toppen på termostaten fram til toppen på radiatoren kan du bruke slange fra en 79modell merchedes 123 serien. resten kan du bruke 535 og 325 slanger. slenger med et par bilde av slik min så ut.
mvh
Thorbjørn R
har du 88+ vannpumpe er det lettere med slangene på 535 radiatoren.
Hvordan thorbis har gjort det er jeg ikke sikker på, ser ikke ut som facelift pumpe. inn/ut er jo motsatt på face/pre facelift.
Hvis ikke så er jo bilene som er levert med A/C større, ca 15cm
Summit selger noen store universal radiatorer.
mener maks bredde er 450 og høyde 45cm
er prefacelift pumpee og termostathus på min. jeg lagde et stålrør som gikk fra bunn av termostahuset og ned til bunn av radiatoren. toppen av termostathuset har jeg brukt en kjøleslange fra merchedes 123 serien altså en 1979 modell. denne passer helt knall. resten er orginale 325 slanger. brukte 2 sammensatte påfyllingsslanger fra tanken og inn i pumpa. altså den som går fra bunn av tanken og inn i pumpa. skjøtte sammen to slike pga flytta tanken opp til der batteriet er plassert foran.
håper du fikk noe ut av det hehe.
mvh
Thorbjørn R
