E39 525tds motorproblemer
Har en 525tds E39 som slokner til tider.. skjer helt uten videre. på jamn kjøring, av og til under gass pådrag..
har vert på bmw førde å fått diagnose. dei sa att elektronikken i dieselpumpa var gåen og måtte bytte diesel pumpa til en sum av 18 000,-
men so tok eg en diagnose på carsoft sjølv for å sjekke og då sa den att motorstyringa (som ligge oppe til høgre under ett deksel i motorrommet) var det ein feil på.
Noken andre som har hatt liknande problemer?
noken kjent feil med 525 tds?
Noken som har en motorstyring til dinna bilen liggande som eg kan få kjøpt? Bor i Selje i Sogn & Fjordane so om du bur i sogn og fjordane å eg kunne fått lånt en motorstyring for å prøve hadde vert kjekt
Blir ett lite skudd i blinde dette her, siden de har funnet noe annet på diagnose.
Men jeg ville ha prøvd å bytta hjelpepumpa i tanken først, dersom motoren kutter helt / må startes på nytt.
Har du dette problemet når du har over halvfull tank også?
Dette er hvertfall ett kjent problem på tds motorene, og heldigvis ikke så kostbart. ( Under 2000,-)
btw. til tider når eg cluther ut. så virker det som motoren går bare på 5 sylindre. rister å hutrer noe fælt.
samme skjer om motoren går normalt på tomgang. og eg presser pedalen inn 3mm slik att turtallet stiger til ca 750. då begynner den på samme måten
