Noe galt me bakstillingen...Hjelp!!
Kommer en vibrering i høyre bakhjul når jeg svinger til høyre! Dette skjer når jeg har den i 2gir og akselerasjon ut svingen! Føles som den hopper 4-5 ganger! Noen ideer hva som har gått i stykker? Bilen har nettopp passert 80000 så regner me at det er en del slitasjedeler som må byttes ut nå!
Den virker normal viss man kjøre rolig gjennom svingen da...Ellers dunke det litt der baki viss eg kjører over en stygg hump eller bekkelokk!
Er litt tidlig for "subframe disaster". Men alt er jo mulig...
Litt vanskelig å feilsøke etter ulyder over nett :roll:
Jeg tror jeg også setter en 10'er på diff foringen, pleier som oftest å være den. Legg deg under å se etter slitasje på foringen/ene(hvis det er noe da).
Jeg hadde noe slikt, og det var fordi boltene til yttre bærearm som justerer spissing, var løse.. :roll:
Tror jeg glemte en plass å dra til kan du si.. Er vel sjelden det løsner av seg selv, men du kan jo se over?
Dette høres ut som kansje svingarmsforing framkant kan være dårlig .
"Garantert denne" 8)
Gummien er sikker løsnet fra aluminiums ringen :wink:
hadde den på bukk idag og kikket litt! støtdemperen er ødelagt! fullt av olje og revet av gummitoppen! Hvor hen ligger denne svingarmforingen? Tok en liten sjekk på de foringene eg kom, var fast og fin de jeg sjekka!
Sitter forand bakhjulet opp under kanalen.
Ta en spak å bend den sideveis.
hvis det er demperen så er det garantert ikke den Hehe :D:D
