m50b25 turbo
Jo det håller. Det kan vara bra att köra med ett turbochip eller på annat sätt backa tändningen bara. Så att du blir av med spikningar osv och att det tål laddtryck.
Mvh
Adde
tåler såpass ja. :) Tenkte jeg skulle bruke ei tykkere topp pakning får å få senket kompen litt. Men trenger jeg andre dyser eller vil de orginale gi nok når man ikke skal ha mer effektøkning en ca 50-60hk?
bumper denne, orginal bunndel hva ligger i det? org motor? nå spør jeg dumt..[/quote
at motoren har orginal innmat fra frabrikk. aldså ikke monterte smidde deler Feks.
Budel er der. veiv råder osv sitter aldså på bunnen av motoren.
med kit fra A dekk (garret t34 turbo) hvilket laddetrykk er oppnåelig med org motor?
Oppnålig? Hva du kan klare og lade eller hva bunnen vil tåle?
Som tidligere nevnt i tråden har folk kjørt 400 hk på orginal bunn i b25 motoren.. Og for og oppnå denne effekten må man opp i ca 1 bar laddetrykk.. Men da må du ha datasprut eller meget bra omprogramert hjerne.. For får du tenningsbank på dette trykket så er det bare og vinke farvell til motoren..
Vet av folk som har laddet 1.6 på m50b25 uten vanos med helt urørt motor og e85.. funket godt i 1 mnd å så ble topp pakningen blåst ut.. Da hev vi av toppen og planet den og satte på en 3 mm mls og limet den.. Tror motoren eksisterer den dag i dag.. Står vel på palle nå da bilene den har stått i har lei tendens til og ende opp som spiker..
Jag har gjort turbochip till M50B25 där man har laddat 1 bar på bensin utan att göra några invändiga motorändringar så som tex kolvar,stakar osv.
Med backad tändning kan vi anta att grundeffekten sjunker lite, så bör iallafall röra sig om 350hk på 1 bar.
Och som ovan nämnt så kan man ladda ännu mer på E85.
Det viktiga är att man har ordning på inställningarna. Man får inte ha för aggressiv tändning och så måste man ha anpassade bränslemappar efter de större spridarna.
Mvh
Adde
