Sliter med å få AFR volt inn til MS. Får ikke opp verdiene i. Har prøvd både Wideband (2.5v) og Narrow band 0.57v)
Har en PLX r500. Vet det skal gå ann å velge WB type i megatune. Noen som vet hvor?
Og en siste ting. Sonden blir rimlig varm etter jeg jeg setter på plx'n. Er det normalt?
takker
Mvh Christian
Hei, vet at folk har hatt problemer med bredbåndslambdaer hvis jordinga ikke er 100 %, skal helst være jordet i samme punkt som ms, samt koblet til motorblokka.
Hvis lambdaen er programmerbar skal det gå an å endre på output spenningene, bredband skal gå fra 0 volt til 5 volt, og smalbånd fra 0 til 1 volt.
Mål spenningen på lambdaens utgang for å sikre deg at den fungerer.
Lambdasonder av bredbåndstypen har innebygd varmeelement og skal bli varme.
Det kan hjelpe å oppdatere firmware på ms ecuen, og mer info om det er ms1 eller 2 kan være til stor hjelp.
Megamanual er også lurt å gå igjennom hvis du ikke er sikker på hvordan du skal sette opp verdiene til input i megatune.
Ah, her kom det mye nyttig:) tusen takk!
Er ms1 ingen extra codes. Har brukt megamanual for å koble opp. Prøvde både smallband og wideband ut fra plx'n med riktige volt verdier i ms. Skal prøve å måle litt i morgen som du sa og sjekke at jeg får noe ut:)
