Bmw E36 Sedan deler / Oppdatert 28des
AlXz
OPPDATERT 28. DESEMBER
BILDER SIDE 2!
- Høyre framdør, Swartz (086/9)
- Høyre bakdør, Swartz (086/9)
- Høyre framskjerm, Swartz (086/9)
- Panser, Swartz (086/9)
- Bagasjelokk, Swartz (086/9)
- Taklukekasett m/ el-motor, Swartz (086/9)
- Grillramme med sorte nyrer preface, Swartz (086/9)
- Bakstilling (tromler)
- Framstilling m/ servotannstang
- Diff (3,45) uten brems/sperre
- M40B18 motor, ca 200 000km
- Bakfanger, orginal. Alpin hvit
- Frontboks/plate (den raditaot festes i), Brokat rød
- Sportsstoler + baksete i stoff, E36 coupé
- M40B16 Luft Mengde Måler (LMM)
- M43B16 Luft Mengde Måler (LMM)
- M40 Servopumpe
- M43 Servopumpe
- M42 Servopumpe ?
- M40/M43/M50/M52 etc Startmotor
- Luftfilterboks fra m40b16 med belg etc
- M40B16 Hjerne
- M40B16 Innsug
- M40B16 Eksosmanifold + fremre eksos rør
- M40B16 Lambdasonde
- Bunnpanne fra M40
- M40 Kjøleslanger (motor -> radiator)
- M40 Coiler
- Motor ledningsnett M43B16 med hjerne/ewsII/nøkkel-chip osv
- M43B16 Innsug + div følere
- M43B16 Lambdasonde
- M43B16 stempler
- Mellomaksel 316/318
- Mellomaksel 325
- Drivaksel 316/318/318is/320
- Drivaksler 325
- Diff 325 (ikke brems/sperre! 3,15 utveksling)
- Framdempere fra 4syl (uten fester til stabstag)
- Senke fjærer bak fra 4syl (røde, ukjent merke)
- Orginale fjærer bak fra 6syl
- Bakdempere 6syl
- Spindler/nav med trommelbremser bak 316/318
- Spindler/nav med skiver fremme 316/318
- Spindler/nav med skiver fremme 320/325
- Bremsekalippere med klaver fremme 316/318
- Bremsekalippere med klaver fremme 320/325
- Bremsekalippere bak 320/325
- Bærebruer fremme 316/318...
- Bærebruer fremme 325
- Stabstag fremme 316/318 (var festet i bærebruer)
- Stabstag fremme 325 med bærebru fester
- Tverrstag fremme (under motor) 316/318
- Tverrstag fremme (under motor) 320/325
- Bensinpumpe 316, 318, 318is, 320, 325, 328
- Instrumentpanel 316/318 med klokke
- Instrumentpanel 316/318 med turteller
- Instrumentpanel 6syl
- M52B20 Topp (med ventiler osv)
- M52B20 Kammer + kamm-hus
- M52B20 Dyser, fuel rail, etc
- M52B20 Bunnpanne (fra 328)
- M52B20 skulpedeksel (fra 328)
- M50B20 Dynamo
- M50B20 Servopumpe
- M50B20 AC Pumpe med brakett, strammer etc
- M50B20 VANOS motor "hel" (fra e34)
- Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M50
- Eksosmanifolder/grenrør, orginalt fra E36 M52 (hull til lambdasonder)
- Pedalsett manuell gir med pumper/rør etc
- Slavesylinder / clutchpumpe
- Girkasse fra 316/318 Manuell (M40/M43)
- Girkasse fra 325 Manuell(M50B25)
- Giroverføring
- Alle bærebruer bak 325
- Bærebruer bak 316/318
- Motorsport vinge/spoiler fra coupe
- "M3" Baklykter fra coupe (hvite blinklys)
- Orginale baklykter e36 sedan + deksler
- Høyre frontlykt, Bosch (alle e36)
- Airbag styreenhet
- ABS Styreenhet
- ABS/ASC Styreenhet
- "Komplett ABS/ASC deler"
- Dashbord rille med hovedlysbryter/tåkelysbryter etc
- Sideblinklys med hvite glass
- Bremseveske tank
- Bremsekraftforsterkere 316/318
- Bremsekraftforsterker 325
- ABS Pumpe 316/318
- ABS/ASC Pumpe 325
- Strømkabel (batteri bak) fra 325
- Dempere til støt-bjelke i front (mellom bjelke og rammevanger)
- Komplett dashbord Beige/sort coupe
- Komplett dashbord Sort sedan
- Komplett dashbord blått sedan
- Midtkonsoller sedan/coupe (svart, blå, beige, tre-look)
- Side ruter/vinduer bak coupe
- Side ruter foran/bak sedan (alle side rutene!)
- Høyre bakdør, Lagunengrün metallic
- Hattehylle lys/grå coupe
- Hattehylle blå? med bremselys coupe
- A-stolpe deksler sedan
- A-stolpe deksler coupe
- B-stolpe deksler coupe (beige + sort)
- C-stolpe dekser sedan
- C-stolpe deksler coupe
- Taktrekk uten takluke sedan
- Taktrekk med takluke sedan
- Solskjermer + håndtak sedan
- Solskjermer + håndtak coupe (m/ belysning)
- Taklampe med én pære
- Taklampe med 3 pærer
- Elektrisk takluke motor coupe
- Takluke deksler til manuell/sveiv sedan
- Bensinlokk (lagunengrün metallic, hellrot, alpin hvit)
- Vindusvisker mekanisme med motor sedan
- Vindusvisker mekanisme med motor coupe
- Styreenheter viskere/spylingssystem
- 6liters spylevæske tank med pumper
- Håndbrekk mekanisme (spak/håndtak)
- Nyrer til grillramme pre-facelift
- Deksel over radiator 4syl
- Deksel over radiator 6syl
- Høytaler deksel fremme (under dash)
- M3 look speil i chrome uten adapterplater
- M3 look speil i blå metallic med adapterplater til sedan
- Airbag fra orginalt airbagratt
- Låskasser (til dører) sedan
- Låssett komplett sedan
- Rattstamme med rattlås etc sedan
- Rattstamme med rattlås etc coupe
- Sentrallås styreenheter sedan/coupe
- Sentrallås motorer sedan (dører, bagasjelokk, etc)
- Varmeapparat (ikke ac/klima) komplett med vifte etc
- Varmeapparat ac, dårlig vifte?
- Ac register/radiator med vifte 325
- Ac rør/slanger etc
- Innerskjermer / lokari skjermer foran sedan
- Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 316/318
- Kullfilter (sort plastikk boks i motorrom) 325
- Mansjett/"pose" rundt gir og håndbrekk etc
- Komplett bil ledningsnett
- Dempere/hengsler til koffertlokk/bagasjeluke sedan
- Dempere/hengsler til panser sedan
- Trekk til panser sedan (undersiden)
- Dørhåndtak innvendig og utvendig dører sedan
- Det meste av innmat/deler til dører sedan
  • 1 month later...
  • Svar 103
hvor mye for høyre frontlykt?
Den er solgt.. men har noe lykter løst ..,
Hvilket merke har du? (står på lykteglass)
Ta det på pm :-)
er det sperre på diffen ?
Nei.., er nok helt "normal" / åpen diff på denne...
  • 3 weeks later...
Sykt mange bilder er nå lagt til :-)
hvilken grønnfarge er det?
Lagunengrün metallic (Fargekode 266/6).
jeg ønsker å kjøpe venstre bakdør og koffertlokket på den grønne bilen. hvor mye for dette? hvor holder du til?
Jeg holder til i Spydeberg i Østfold.
(Ca 5mil sør for Oslo)
Se pm :-)
Solgt bensinpumpe. (hele innsatsen h.s.)
Framdemperne er noe gass greier forresten..
Kan se nøyere om noen er intresert.
Det meste av fjærer var knekt :(
Har hele greie senkefjærer bak fra 4syl.
Og to org framfjærer (ene er knekt en sirkel.., kappe dem til senk?)
Fører stol.. har du fortsatt det.. hvor mye for en stol.. førerstolen min ser jo ikke ut! Hvis du har en i bra stand skal du ikke se bort ifra at jeg kommer rimelig fort på besøk! :D
Så si meg en pris på førerstol så kan vi diskutere... :D
PM meg på det please!
mvh
