Noen som vet hva de billige smidde Mahle gir av komp i M30
du har trua... :-)
Har prøvd andre plugg ledn og annen coil ledn. ingen forskjeld.
Venter på fordeler lokk som kom ferdig sprekt fra koed. Så nytt er på vei og det tar jo sin tid:-)
  • Svar 52
  • Visninger 2.9k
OK! Har kjørt ca 100 mil med disse plugg ledningene! De er nye orginale. Men har de gamle og de er ikke noe galt med. Kanskje prøve de da.. Også eventuelt få lagd meg 8mm ledninger. Har orginal 7 mm nå. Skal prøve etterpå. Har msd boks og msd booster coil..
Takk for tips! Skal prøve og gi tilbake mld
MSD tenninga di har trolig tatt livet av ledningene ja..
Start bilen i et køl mørkt rom, å se under panseret :) Tipper det er tivoli lys nedi der...
Kjøp gjerne 10mm kabler å.. Mer jo bedre..
Er de ikke gåene nå, så blir de det snart :(
ok... Men slår det over og ut da? Trodde du ville fått fusk hele tida hvis det er så ille??
Strøm går minste motstands vei.. Når du lader trykk blir det mye mer motstand i pluggen, å da kan det slå over om kablene er svake..
Tro meg, mine orginal kabler lyste som et juletre selv på tomgang, men motor fusket ikke før jeg lada trykk..
Skal ikke påstå dette er feilen på din bil, men det er et hot tips :wink:
Når det gjelder minste motstandsvei er vel det egentlig en lign for olje :-) men blir jo samme med både gass og strøm! Prisippene er jo like!
fyll ei jiff flaske med vann og spray på ledningene, da ser du om du har overslag!
min fjusket/døde når jeg clutchet den ut i skrens, for da ble det så bråe bevegelser at de kom borti værandre! kansje du får bråe bevegelser når du får ketchup effekten fra turboen!? :twisted:
Der! Gikk dritten. Var fanmeg fordelerlokket! :D
Men nå hagler det fanmeg tenningsbank.. hehehe Satan noe skal d være :twisted:
Tror det er meningen at jeg skal ha sugiss :shock:
Vis den er benket/mappet med dårlig eller ødelagt fordelerlokk må den nok mappes på ny for å få bort tenningsbank
Hva er gjort med forbrenningskammer, hvor høy komp, og hvor mange grader tenning på hvor mye boost? :)
Disse motorene vil ha lav tenning...
hei igjen. Ikke gjort noe med kammer. Trenger man d?? Har satt inn lav komp mahle som skal gi ca 8,2:1 i komp ifølge vs motor.
Mapping har anders ringstad tatt. Snakket med han idag og skal opp der i morra og senke tenningen på hele kurven så får vi se. Den gikk fint under mapping, men som a dekk sa kan den hende det blir galt hvis fordelerlokket har vært dårlig. Husker ikke hvos mange grader den hadde på fullt ladetrykk.. skal se i morra hvis jeg kommer meg avgårde
