kidneb Skrevet Mars 6, 2009 Skrevet Mars 6, 2009 Har vert på verksted å tatt diagnosetest på bilen min og funnet ut at veivakselgivern min er gåen. Kan noen beskrive hvor den er?? gjerne med et bilde Hvor mye koster det for ny? Er det noe man kan bytte selv? Takker for svar!
Gunnar Skrevet Mars 6, 2009 Skrevet Mars 6, 2009 Det kreves ikke noe spesialverktøy, hvis det er det du spør om når du lurer på om du kan bytte den selv. Det er en skrujobb som det meste annet. Veivakselsensoren sitter foran på blokka, og leser tennene på det store hjulet (innerste delen av reimhjulet) som da altså sitter på veiva. Den ser slik ut (den til venstre): En skrue for å løsne sensoren, men du må nok bort med litt mer for å komme til kontakten som ligger langt pokker inn under innsuget, pluss en holder over termostathuset og løftekroken til motoren. På min tar jeg av oljefilterlokket og filteret, så klarer jeg å skvise inn en arm nok til å få av og på kontakten med litt smerte og brøling. Noen tynne jentearmer klarer det nok bedre. Regn med en femhundrelapp eller to, litt etter hvor du kjøper fra. Anbefaler originalvare på denne!
kidneb Skrevet Mars 6, 2009 Forfatter Skrevet Mars 6, 2009 Takk! Jeg får ta en titt å se om jeg får til noe:P Da skal kjøpe meg orginalvare
Spiff Skrevet Mars 6, 2009 Skrevet Mars 6, 2009 kjøpte akkurat ny i går kom på 900 og noe kroner i fra koed.no
