Noe galt med motor??
Jeg har en E34 1995modell med en M50B20i motor og jeg lurer på om det kan være noe galt med den.
Problemet er at jeg hører en svak tikkelyd når jeg står på høyre side av bilen og når jeg ligger under den. Den er såpass svak at jeg ikke hører den når jeg står forran og på venste side av bilen. Lyden er ikke dyser og jeg tror heller ikke at det er ventiler.
Erfaringer eller forslag?
Ettersom lyder kan forplante seg vil eg anbefale å låne/kjøpe deg et stetoskop(er billigt) for å prøve å finne ut kor ulyden kommer ifra.
råder som banker litt?
kan jo være mye men høyre side å under så vil hvertfall jeg tro det kan være råder
Om det skulle være råder, er det da bare å se seg om etter en ny motor??
Sikkert er hælvette å få fikset??
Å tar det ca lang tid fra lyden kommer med normal kjøring til det blir helt stopp??
Det ble en litt dårlig fiks siden at motoren bare har gått 170000 og er ellers i veldig fin stand. Kunne tenke med å beholde motoren.
Så derfor: er det mye jobb å skifte ut rådelager f.eks??
tja er du flink med bil bør du kunne fikse dette..men er vel ikke så dumt å få noen til å se på motoren å sjekke opp hva som evt er feilen?
Jeg kan vel ikke si at jeg er ekspert, men jeg er ikke helt analfabet heller. Skifta en del motorer o.s.v, men jeg har aldri tatt istykker en motor selv.
Jeg får det sikkert til hvis jeg begynner, har mange venner med mer peiling enn meg. Men hvis man skal bytte råder eller lignende, tar det mye tid og koster det mye?
Skjørtebank?
Eller rett og slett registeret/vanos som gjør seg hørbar.
Rådebank på høyre side var ny for meg ihvertfall.
Skjørtebank?
ja sant :oops: er jo lyder under å da. men men det kan jo være så mangt.
Må du "slite" for og høre en "ulyd" så kan lyden fort blir værre enn den er oppe i eget hode.
Masse lyder ute og går, og noen kan stikke seg ut uten at det er noen grunn til bekymmer egentlig.
Skulle jeg ta alle lydene som dukker opp i oppstarten på e39'n, så burde jeg ha skrudd motor nå for og si det sånn.
Kakler og gir lyder ellers også bare man lytter litt godt etter.
Sikkert ikke noe farlig dette, sånn uten og ha hørt lyden selv da.
Jeg kom nettopp hjem fra bmw verksted og de fant ut med en gang at det var vanosen som hadde tatt kvelden :( Den dype tikkelyden jeg hørte var en ventil som hadde begynt å tikke i resultat av vanos.
De skulle ha 4600kr for en ny enhet.
Jeg har bestilt ny vanos og de skulle ha ca 1500kr i verkstedpenger for å skifte den. Er den vanskelig å bytte selv slik at jeg kan spare meg de pengene??
tja er ikke store jobben å bytte den, men du må vite hva du gjør. må låse registeret og stille inn vanosen riktig. har du ikke peiling. så e 1500 billig penge er endel demontering
