turbo
hvor mye blir det for total turbo konvetering av m50b20. eller m50b25 som da skal bygges i e34 520??
eller kansje noen har en motor som er ferdig??
med data sprut og hele greiene.. har lite peiling på å byge turbo motor og
håper kansje noen her inne kan gjøre dette for meg??
Dette har det vært endeløse tråder om.
Mange som lader opp til 1bar, og noen ganger litt over med tykkere MLS pakning og ARP bolter på M50B25.
Med org. innmat og ok deler kommer du nok neppe under 50k enda om du gjør all skruinga selv. 70k er nok realistisk.
Skal du ha helsmidd verstingsmaskin kan du legge estimatet på 100-120k. Da kan man stort sett lade så mye man vil.
Allt beror på hur mycket du kan göra själv. Jag vet folk som fått ihop en Bmw turbo konvertering för under 10k.
Ett sätt att bespara pengar är att köra med ett turbochip, som är anpassat för ditt originalsprut. Då behöver du inte köpa ett datasprut. Det fungerar klockrent om du inte ska ha väldigt hög effekt.
Mvh
Adde
Det är lite olika på olika motorer, men jag har inte fått chansen att testa att maxa ur ett original motronic sprut någon gång, så vet tyvärr inte vart gränsen ligger.
Men jag har gjort chip till många M50 där man laddar närmare 1 bar med backad tändning, så bör ligga runt 260-280 hk på 520i och sedan runt 350 hk på 525i.
Sedan har jag tex gjort ett chip till en M5 turbo anpassat efter E85. Han laddar 0,7 och det bör resultera i runt 500 hk.
Men ska man ligga på runt 300 hk så brukar det fungera fint!!
Har bänkningspapper från 2st E30 turbo's med turbochip , skicka mig PM med epostadress så kan jag skicka över det om någon vill se...
Mvh
Adde
Mvh
Adde
du har pm
Denne diskusjonen har vi hatt oppe for bare en 8-9 timer siden.. og konkluderte med at man kan bygge en tålig grei motor som holder en stund til 20-25000 kr!
Turbo kit fra a-dekk som man forsterker manifolden litt på.. siden de kina greiene ofte sprekker..
Mls og arp leverer også a-dekk.. 4000 eller noe.. husker ikke hva han skreiv..
Pnp megasquirt innsprut ca 5000..
Så regn med mellom 20 og 25.. Kommer alltid litt i tillegg..
Da har du 400+ på en 2.5l motor! å den henger med en liten stund.. så sant den ikke har gått stygg langt når du bygger om..
