Kjøp av bil, feil ved at bilen stopper? hjelp asap!
Heisann! jeg driver og vuderer og kjøpe en bmw 520i 1995 modell. problemet er at Bilen har en tendens til å stoppe. Det fungerer helt fint å starte den med startkabler igjen. Når det er gjort kan den kjøre i alt fra et par hundre meter til mange mil.
sist gang den stoppet ble bilen tauet til BMW-verksted (Sulland). De tok inn bilen, startet den med startkabler. Bilen fungerte helt fint, ladet som den skulle på 13.8 volt, gikk på tomgang i ca 30 minutter inne og 30 minutter ute. Etter den var der startet den og gikk fint i 4-5 mil før den atter en gang stoppet.
noen som veit om dette kan være et stort problem / vanskelig og utbedre evt dyrt og utbedre?
skal se på bilen i morgen, så forhøre meg litt mer om hvilket gir, turtall osv har hatt noe invirkning på dette har skjedd.
takk for alle svar :)
børstene i dynamoen kanskje som begynner og bli dårlige?
Men når den stopper, hva skjer like før den stopper?
blir lysene svake osv eller stopper den bare?
mulig det med børstene, og kan være dårlig kontakt med batteripolen har jeg også tenkt på kan ha innvirkning..?
har ikke fått pratet med han som selger om hva som skjer da bilen stopper, men dette får jeg vist alt om i morgen.
sett bilen idag. Da bilen stopper slutter lysene på dashbordet og funke, diverse varsellamper lyser og til slutt slokner, og bilen stopper. Bilen starter som et skudd når en bruker startkabler etter den har stoppet. sier eier.
da vi startet bilen hadde den stått en mnd, og den startet etter vi brukte startkabler og ladet batteriet litt, bilen hadde ingen rare motorlyder, dvs tikking e. l. så må være noe elektronisk
noen som har noe tips ? takker for alle svar :)
Som de sier over her så ville jeg lure om det er noe med børstene på dynamoen som begynner bli slitt så den ikke lader ordentlig noen ganger. Men som du beskriver der så skjedde noe av det samme med mammas bil da jeg skulle hente henne på julebord med hennes opel (jeg hater den bilen). Hadde kjørt ca 40 min, hentet henne uten å stoppe bilen og kjørte avgårde igjen. Etter et par minutter ser jeg lysene begynner bli svakere, kjører inn på en bensinstasjon for å sjekke om de er veldig møkkete og tørker av de. Da jeg kjører videre så er det nesten ikke lys i det hele tatt og jeg idet jeg sier til mamma at "nå er noe galt" så lyser plutselig ALLE varsel lampene i et sekund og alt elektriske kutter og det er bare å trille til første og beste sted. Når jeg prøver starte igjen er det ikke engang anntydning til at den tenner, det sier bare klikk.
Hør med selgeren om det er lenge siden denne er byttet?
Eller så er bensinfilteret tett.
Dritten ligger, du starter bilen... alt er fint en stund.
Dritten blir dratt opp og tetter filter, bilen stopper.
Dritten legger seg igjen og bilens starter om litt igjen...
Høres nå ut som børstene ja eller noe annet med dynamoen :)
sjekk batteripolene.
Kan være dårlig kontakt mellom pol og polsko.
Evt. feil på strømfordeling etter batteri.
Tenningslås?
Høres veldig ut som du har dårlig kontakt i batteri klemmene dine.
Bytt disse så tenker jeg problemet er løst...
Har vert ute for dette selv. Akkurat samme symptomer...
Jeg regner med at Sulland også sjekket tilstanden på batteriet. Hjelper ikke med riktig ladespenning hvis batteriet ikke vil ta imot :)
