stfoer Skrevet Mars 12, 2009 Share Skrevet Mars 12, 2009 Er det noen som har skiftet bremser over fra en 520 til M5 bremser fremme? Da jeg skulle bytte over i dag, oppdaget jeg at M5 skiven sitt festehull for unbrakoskrue som holder skiven på plass ikke passet i navet. Senter på hullet ligger ca 4 mm for langt ute på M5 skiven. Må jeg da også bytte nav til M5? Passer lagrene direkte på spindel (er det lik diameter på spindlene, 520 og M5)? Dette er 315 mm skiver. Noen som vet dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuftn Skrevet Mars 12, 2009 Share Skrevet Mars 12, 2009 vis det re den lille umbrakon som sitter gjennom skiven så er den ikke noe must... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stfoer Skrevet Mars 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2009 vis det re den lille umbrakon som sitter gjennom skiven så er den ikke noe must... På 520 er det stor unbrako, på M5 skivene er det liten unbrako. Går ikke å montere dette uten da skiven blir liggende løst. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hoem Skrevet Mars 12, 2009 Share Skrevet Mars 12, 2009 Vil sitte fast når du setter på en felg.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet Mars 12, 2009 Share Skrevet Mars 12, 2009 jeg kjører med det slik. men på en e28, og er ikke noe problem å kjøre uten den skruen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stfoer Skrevet Mars 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2009 Vil sitte fast når du setter på en felg.. Så du mener å bare la skiven henge løst til felgen settes på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stfoer Skrevet Mars 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2009 jeg kjører med det slik. men på en e28, og er ikke noe problem å kjøre uten den skruen OK, jeg får prøve dette i morgen, og se hvordan det går. Takker alle så langt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hoem Skrevet Mars 12, 2009 Share Skrevet Mars 12, 2009 Jeg kjørte uten den skruen i en måned! Vet at en del audi a4/a3 type b5 hos a4 ikke har slike skruer og Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E28 TURBO Skrevet Mars 12, 2009 Share Skrevet Mars 12, 2009 Hvis hullet i skiva er mindre enn i navet er det vel bare å borre opp hullet? Dessuten er det masse biler som ikke har skruve der i hele tatt. audi a4 f eks. Tut og kjør!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stfoer Skrevet Mars 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2009 Jeg kjørte uten den skruen i en måned! Vet at en del audi a4/a3 type b5 hos a4 ikke har slike skruer og De som har hjulmuttre, altså bolter i navet, bruker nok ikke denne. Da vil skiven henge på boltene. BMW har jo bolter så det blir omvendt. Jeg skal montere dette i morgen og da får jeg se hvordan det går. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stfoer Skrevet Mars 12, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2009 Hvis hullet i skiva er mindre enn i navet er det vel bare å borre opp hullet?Dessuten er det masse biler som ikke har skruve der i hele tatt. audi a4 f eks. Tut og kjør!!! Siden hullet er halveis over blir det et stort ovalt hull, tror det da er bedre å la være å bruke den unbrakobolten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hoem Skrevet Mars 12, 2009 Share Skrevet Mars 12, 2009 a4 har jo hjulBOLTER Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stfoer Skrevet Mars 13, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 13, 2009 Da er bremsene montert (uten unbrakoskrue) og det gikk fint. Fungerer perfekt, endelig skikkelige bremser på bilen. Takker de som har svart. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
