Bilen har begynt å fuske i det den blir varm.
Men når jeg kald starter den så fusker den ikke,
når den fusker er den nedi 500 omr/ og andre ganger går den litt over 1000 omr/ noen som kanskje har noe tips til hva det kan være?:( Dette skjer når den står på tomgang. merker at den går litt dårligere enn den gjorde .
Begynner å bli lei nå vurderer å kjøpe meg noe annet snart.
Takker for all svar :)
Mest sannsynlig Lambda (02-sensor).
Den fungerer ikke før motor har fått en viss temperatur, og hvis den bilen fusker kun når motor er varm, så er denne det første jeg tenker på.
Kan forsåvidt være LMM også, er forskjellige symptomer fra bil til bil hvis denne er defekt.
Behold E36'n og kjøp deg heller en ny tomgangsregulator, evt. feilsøk på den gamle 8)
okei noen som vet eventuelt hvor tomgangsregulatoren ser ut? og hvor den sitter? :)
Takker for svart:D
ok takk for svar:) men beste er vel kanskje å stikke innom et verksted der di kan ta diagnose på bilen om det kan komme opp noe feil på lambda, lmm eller lignende?
Takker for svar:)
Takker for svar:)
Ta en diagnose du :)
