Som topic sier...
Er vel ikke no problem enn å kjøre no annet ann Castrol olja på denne?
Tenkte å kjøre Mobil1 på motor, girolje og diff..
Så kom gjerne med innspill på hva som er guntig der og..
Mobil 1 er kjent som en bra olje. Men velg riktig spec. Følg boka.
10W-60 synes jeg er et dårlig råd. OK for racing, men altfor tykk for gatekjøring (hvis ikke du har lavt oljetrykk pga. nesten utslitte lager da).
Mobil1 5-50w er nok det beste for den motoren, funker veldig bra under belastning. :) Du kan prøve deg på 0-40w også, men jeg ville gått for 5-50. =) Hvis motoren har gått langt, ville jeg kjørt en koks-utrensning med lastebilolje først. PM for details. :)
Ang. Gir og diff:
Du må se på kassa hvilken etikett du har der, for å finne ut hvordan olje kassa skal ha. Er den:
Oransje, med påtrykk ATF: Mobil 1 Synthetic ATF.
Grønn, med påtrykk Special Oil: Spesiell BMW olje, må kjøpes hos forhandler, delenr: 81 22 9 407 305.
Gul, se håndboken for oljetype.
Ingen etikett: Mobilube GX-A 80W
På diffen skal du ha Gearlube VS500. Denne er 75-140w, så den tåler litt juling. :)
Ser de anbefaler 0W-40 til S50B32 motoren (Agip også ;)). Men enig med Luftwaffe, 5-50 funker bedre under belastning. På den annen side så kjenner jeg flere som kjører med 10W-60 på M motorer, ingen som har havarert enda. ;)
Egentlig rart at S50B32 motoren skal ha 0W-40, når min Alpina M50 skal ha 10W-60
