Ulempe å jorde rett på batteriet?
Har i alle år trodd at man bør jorde til karroseriet, men har nå hørt at man med fordel kan jorde rett på batteriet hvis man har svære forsterkere som trekker mye strøm.
Er det noen ulemper ved å trekke jordingskabel fra forsterkeren rett til minuspolen på batteriet? Kan det slå negativt ut på noen som helst måte?
Argumentet jeg hørte før i tiden var at spenningen er mer stabil eller noe sånt når man jorder til karroseriet. ?
Det vil komme ann på lengde og størrelse (tverrsnitt) på tilkoblingsledning.
Stabiliteten på spenninga vil være bedre ved tilkobling rett på batteriet, men dersom batteriet er tilstrekkelig jordet i bilens karroseri vil nok forskjellen være minimal.
Som andre i tråden her før meg.
Så korte og tykke kabler fra batteri til forsterker/headunti
Har du batteriet fremme og forsterken bak, så KAN powerkablene som du strekker fange opp støy. Batteriet er alltid jordet i chassiet i bilen = mye metall. Det vil teorietisk være bedre å jorde i chassiet enn på batteripolen, men bare teoretisk. Siden jeg følger KISS teorien (Keep It Simple Stupid), så drar jeg så korte og tykke kabler som det er praktisk mulig. En lang pluss kabel fra batteriet fremme. En kort kabel til gods nær forsterkeren, husk å skrape bort lakk osv. Er batteriet bak, så er det ikke noe problem å jorde rett i batteripolen. Alt som kan generere støy sitter fremme i motor rommet uansett, så støy er et mindre problem da + du holder kablingen kort.
