selv om batteriet er fult, vil ikke starteren reagere.
når jeg vrir om nøkkelen, lyser lysene som skall, viften går runtd og alt, men når jeg vrir videre for å starte skjer ingenting. hva kan feilen være? vi snakker om en 318i 1992
Ok, da er det mest sansynelig tenningslåsen som krangler, hatt det problemet på 2-3 av mine E-36, at den plutselig ikke slår inn, men kan jo også være dårlig kontakt på starter
er det noe jeg kan gjøre med problemet da? noe olje olns?
jeg synes dette er veldig merkelig. forr ca 3 uker siden hadde jeg samme problemet i ca 1 dag, da kome den seg og problemet viste seg ikke før i dag.
og nå, 5 timer siden jeg skreiv innlegget, nå viste den ikke noe spor til tull, og startet helt som den skal.
Ikke bruk olje i tenningslåsen.
Problemet her er nok at bakstykket på tenningslåsen er dårlig og bør skiftes.
1. tenningslåsen.
2. kontakt på starter (prøv å slå på starter)
3. startsperre (hvis det er det på den)
mye arbeid å skifte det bakstykket da? og er det en vanskelig utførelse?
Ganske enkelt mener jeg.
Må fjerne plastdeksler over/under rattstammen
Husker ikke om du må ha ut tenningslåsen..
Så er det bakstykket laget i plast, og er klipset fast. Løsner ledningene til det og drar det av..
Har liggende et som funket fint :-)
