Yeah_dude Skrevet Mars 19, 2009 Share Skrevet Mars 19, 2009 Sorry mange dumme spørmsmål, men har lite peiling på bilstereo! Har kjøpt noe anlegg som jeg gjerne vil montere nå, men synes det ser litt vanskelig ut (har montert i eldre biler før som virka litt mindre komplisert, så er ikke helt noob på alt). 1. Kan jeg montere kicker og forsterker til det originale anlegget uten at det blir noe tull, f.eks med multifunksjonsratt? Hvis jeg beholder den gamle spillern og de gamle høyttalerne. Er det vanskelig å finne ut hvordan jeg kobler til bakpå spilleren? 2. Hvis jeg vil sette inn en ny spiller, må jeg kjøpe sånne spesielle kabler for å få multifunksjonsratt til å funke da? Har hørt at det er dritdyrt, over 1000 spenn. Derfor vurderer jeg å la den gamle spillern stå i, også fordi denne "overgangen" du trenger for å sette inn en vanlig spiller ser helt jalla ut (finnes det andre modeller av denne forresten?). 3. Hvordan er det best å feste kickern hvis jeg ikke vil ha merker når jeg tar den ut igjen? Har en kicker nå som jeg ikke tror jeg skal beholde, så vil ikke montere noe som blir stygt etterpå... 4. Er det safe å koble løs batteriet? Jeg har hørt at det kan skje mye tull når man gjør dette, f.eks med alarm og annen elektronikk (på EU-kontrollen kom det en del feilmeldinger pga gamle eieren hadde hatt batteriet frakobla en stund, har nettopp kjøpt bilen). 5. Finnes det noen guider/noen som har tips til å trekke kablene på best mulig måte? Finner sikkert ut av dette selv da, bare lurer om noen sitter på en bra link f.eks 6. Hvordan får jeg ut spillern? Har den store , originale spillern. Ser ikke noe hull til release-pinner som det pleier å være. Tør ikke bare å røske den ut med skrujern heller uten å ha spurt her først. Takker! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ørjan_S Skrevet Mars 21, 2009 Share Skrevet Mars 21, 2009 1. Dersom du kobler inn forsterkeren ved å bruke nivåadapter fra høytalerutgangene, vil ikke dette ha noen innvirkning på multifunksjonsratt e.l. BMW WDS gir deg all info du måtte trenge for å identifisere ledninger (søk på tekniske linker) 2. Du må ha ett adapter for å koble sammen ny spiller og bil ja (de må kunne kommunisere med hverandre og trenger dermed en "tolk") 4. Ja og nei. Enkelte moduler kan trigge feil ved frakobling av batteri. Jeg vil tro det er en fordel å la bilen gå i dvale før batteriet frakobles. (Mk3 navigasjon er spesielt følsomt for dette) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ice69 Skrevet Mars 21, 2009 Share Skrevet Mars 21, 2009 Her på forumet tusser det med løsninger.. uten at du må ødelegge bilen ved å bytte ut org. spilleren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yeah_dude Skrevet Mars 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 22, 2009 2. Du må ha ett adapter for å koble sammen ny spiller og bil ja (de må kunne kommunisere med hverandre og trenger dermed en "tolk") Vet du hvor jeg kan få tak i det til en overkommelig pris? 4. Ja og nei. Enkelte moduler kan trigge feil ved frakobling av batteri.Jeg vil tro det er en fordel å la bilen gå i dvale før batteriet frakobles. (Mk3 navigasjon er spesielt følsomt for dette) Hva vil det si å la bilen gå i dvale? Her på forumet tusser det med løsninger.. uten at du må ødelegge bilen ved å bytte ut org. spilleren Vet det er mange emner om lignende ting her, men fant ikke noe som gir svar på mine spørsmål om f.eks få ut den originale spillern osv. Kan du linke til noen emner jeg bør sjekke ut? Takker for svar! Har gledet meg lenge til å oppgradere anlegget nå...hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alpher Skrevet Mars 23, 2009 Share Skrevet Mars 23, 2009 1. Kan jeg montere kicker og forsterker til det originale anlegget uten at det blir noe tull, f.eks med multifunksjonsratt? Hvis jeg beholder den gamle spillern og de gamle høyttalerne. Er det vanskelig å finne ut hvordan jeg kobler til bakpå spilleren? Med en Blaupunkt THA-475 til å drive høytalerne BAK kickpanelene, og oppgraderte høytalere, så vil det nok begynne å ligne på noe ja http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... 436&vn=736 Men...det beste, rent lydmessig, er nok å oppgradere spilleren også... 2. Hvis jeg vil sette inn en ny spiller, må jeg kjøpe sånne spesielle kabler for å få multifunksjonsratt til å funke da? Har hørt at det er dritdyrt, over 1000 spenn. Derfor vurderer jeg å la den gamle spillern stå i, også fordi denne "overgangen" du trenger for å sette inn en vanlig spiller ser helt jalla ut (finnes det andre modeller av denne forresten?). Ramme 1DIN: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Ramme 2DIN: NB! Her kreves det "noe" ombygging. http://www.janus-design.net/e39doppeldin/index.php Rattfjernkontroll adapter: Kenwood: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Pioneer: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 3. Hvordan er det best å feste kickern hvis jeg ikke vil ha merker når jeg tar den ut igjen? Har en kicker nå som jeg ikke tror jeg skal beholde, så vil ikke montere noe som blir stygt etterpå... Frontsettet monteres skjult BAK original gitteret, så det vil jo ikke vises uansett hva du gjør 4. Er det safe å koble løs batteriet? Jeg har hørt at det kan skje mye tull når man gjør dette, f.eks med alarm og annen elektronikk (på EU-kontrollen kom det en del feilmeldinger pga gamle eieren hadde hatt batteriet frakobla en stund, har nettopp kjøpt bilen). Kan ikke huske å ha vært borti det problemet på E39, men...i så fall vil det være på facelift modellene... 5. Finnes det noen guider/noen som har tips til å trekke kablene på best mulig måte? Finner sikkert ut av dette selv da, bare lurer om noen sitter på en bra link f.eks 6. Hvordan får jeg ut spillern? Har den store , originale spillern. Ser ikke noe hull til release-pinner som det pleier å være. Tør ikke bare å røske den ut med skrujern heller uten å ha spurt her først. Takker! Her har du en enkel forklaring på åssen du tar'n ut http://documents.victorytechnologies.co ... ct/911.pdf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yeah_dude Skrevet Mars 25, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 25, 2009 Takker for et utrolig bra innlegg, alpher! Tror jeg må utsette prosjektet litt til jeg har mer penger, ser ut til at jeg må oppgradere hele anlegget på en gang,dvs spiller + overgang til multifunksjonsratt + rammen + ny forsterker og bass. Den bassen jeg hadde passet visst ikke inn i bagasjerommet så bra likevel... Synes den andre "rammen" til spiller du linknet til var mye finere! Så vil prøve å gå for en større spiller med dvd i stedet Noen som vet om et bra sted der jeg kan lære om å koble ledningene riktig? Er fortsatt litt noob på det, vet bare åssen jeg kobler sammen forsterker og bass og til batteriet Btw, jeg googla litt og slitt jeg forstår det så kobler man til høyttalerne/bass bak i bagasjerommet under den luka hvor batteriet er? :S fant en video men den var egentlig til M5 da... trodde jeg kobla det til bak spilleren jeg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alpher Skrevet Mars 25, 2009 Share Skrevet Mars 25, 2009 Ta en titt på disse sidene du http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=10&ids=artID Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Mars 26, 2009 Share Skrevet Mars 26, 2009 Ang DIN2 rammen fra Janus så har jeg denne. Om du ser prosjekttråden min så ser du bilde for bilde for hva som må til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yeah_dude Skrevet Mars 26, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 26, 2009 Sweet link, alpher. Takk! wabby: har du link? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik S. Skrevet Mars 26, 2009 Share Skrevet Mars 26, 2009 link til prosjektet til wabby i signaturen hans http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=84856 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Mars 29, 2009 Share Skrevet Mars 29, 2009 link til prosjektet til wabby i signaturen hans http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=84856 Just det... precis Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
