fusker på høyt turtall!!
hei. jeg har en e30 325i, kjøpte den i helgen. alt var bra, helt til turen hjem, når bilen kommer på rundt 4000o/m så begynner den å fuske, nett som at den ikke får bensin. men har sjekket alle bensinslanger og alt er bra. noen som vet hva dette kan vere?
8)
jeg hadde noe av det samme på min bil... men det forsvant etter ei stund...
prøv å feilsøke på tenninga... åpning på plugger, pluggledninger, rotor osv...
Vist det er slitt kamaksel bør det vere mykje tikking ute å gå...
ja, den tikker endel. er vel dyrt med ny kamaksel?
hadde det samme på min 325 e36.. bytta bare bensin filtre så va fuskinga borte
står dato på filtre.. sjekk det på bil din.. mitt va 10år gammel
Ja start nå ikke med det mest vanskelige. Trolig er dette bensin eller tenningstrøbbel.
Skal ikke bli problem med turtall selv om kam er slitt! Eneste som skjer er at ventilene åpner mindre og mindre luft inn og ut. Motor ville blitt veldig slapp over hele register. Og alle de gamle der tikker, ofte er det dysene!
Håper du hadde bilen over 4000 under prøveturen. Når jeg kjøpte min
325 syns selger jeg var pingle som "bare" dro den til 6000 :roll:
hadde den over 4000, kjøre den ganske bra når jeg prøvde den. men det var på vei hjem den begynte å kødde seg. men den er bra på 1 og 2 gir, men resten fusker den :roll:
Da er det jo kassa di det er noe galt med..
men den lager ingen lyder eller noe. er av og te at jeg kan dra den ut på 3 og 4 også, men har aldri kunne det på 5. kan det vera bensinpumpa?
Hehe, har nok ikke noe med kassa å gjør nei. Kan være bensinpumpa men tviler på det, de pleier å funke helt til de dør. Prøv å bytte bensinfilter, jeg har bytta flere bensinfilter i senere tid som det har stått west-germany på, dvs FØR 1989... Med andre ord, ikke alltid de blir bytta. Om det ikke hjelper kan du jo sjekke tenningsdeler. Før det ville jeg kopla opp en bensintrykksmåler som du kan se på mens du kjører, om den daler når/litt før den fusker ligger problemet med bensinen en vei :)
