ABS SENSOR problem på E39 touring
jojr
Lampene ABS og ASC lampne lyser, bilen girer ikke opp, (Steptronic kasse) Koblet ut høyre sensor bak da trodde denne som var gåen, da girer bilen greit, så byttet jeg sensor og nå lyser det fortsatt og den girer ikke opp igjen, Har antagelig bytet feil sensor, men ka det være noe annet en sensor også, noe abs styreenhet eller lignende??
Det er nok en av de andre sensorene ja... Jeg vil tippe en av de på forhjulene, siden det er disse kassa bruker til å "se" om du svinger og dermed bestemme om den skal gire eller ikke.
Men jeg ville fått tatt en diagnose så finner du ut av det.
Tror ikke noe må nullstilles for at det skal fungere, men du kan jo koble fra batteriet i ca. 30 min for å være sikker.
Hvis det fortsatt ikke funker når du har bytta sensorene og hatt av batteriet kan det være du må inn til BMW å få sletta noen feilkoder...
