Når jeg skal bytte foringer i bærearm må jeg ha hele armen eller bytter jeg kun kulene??
Har en klomkelyd når jeg svinger og kjører i humpler noen spesielle foringer det kan være?
Hvordan merker jeg at et hjul lager er gåent?
Tror du må ha av bærearmen, dont shoot me if im wrong. Du merker det ved at det kan klunke litt. Så hører du etter hvem hjul det er på.
Må ut med hele brua for å bytte kuler.
Jeg bruker å bytte hele brua(Mindre jobb)
Det sitter en gummiforing i bakkant av brua,
den kan være vanskelig å få løs uten å ødelegge den, så den kan det være en fordel å kjøpe ny.(Powerflexforing)
letteste er bare å bytte hele bærearmen som sagt... å bytte en og en er nesten ikke verdt det...
vil du ha litt stive gode foringer, bytter du til e30 m3 bærearmer ;-) passer rett på...
Er vel nok å bare bytte til vanlige E30 bærearmer, M3-armene er jo svindyre.
Byttet bærekulene på e36en min,var grei jobb synes jeg.
Skrudde ut bærearmene og presset ut de gamle bærekulene og inn med nye i ei presse. Kjøpte forsterka kuler hos Schmiedman til 190,-stk og de har holdt i 5 år hittil....
450 kroner?
450 kroner?
E30 M3 bærearmer i alu til 450? Hvor kjøper man det?
Jeg har nettopp byttet til E30-armer i stål og Powerflexforinger på touringen og det er nydelig.
Tok litt tid siden jeg klarte å presse foringa feil, så ga opp den kvelden og fikk en kompis til å presse den ut igjen på jobb.
Hadde det ikke vært for akkurat det hadde jobben vært gjort på en time-halvannen.
Eneste jobben som står igjen nå er å bytte braketten til stabstagsforingene, den tok kvelden når jeg skulle skru den av.
450 kroner?
Når koed skal ha 2195,- per stk så høres ikke 450,- per stk mye ut som orginale E30 M3 :P
Men hva er forskjellen på E30 M3 bærearm kontra vanlig bærearm annet enn at E30 M3 er i aluminium ?
Fant ut at det er ytre styre ledd som er slark i :?
Når jeg da setter på nytt ser jeg at dette er skrudd inn i en sylynder må jeg ha forstillings kontroll etter bytte for og få det likt som det var?
Vet jo ikke hvor langt inn jeg så skru de for at hjula skal peke rett fram :roll:
Også var det det med hjul lager :lol:
450 kroner?
lol... menre kanksje vanlig e30 bærearm ja ^^ trodde de laget to typer, en i alu og en i stål... hehe,, i hvertfall det jeg har blitt fortalt :-s
