vannmåler i ekspansjonstank
steffen-
vannmålern i ekspansjonstank funker ikke etter at jeg bytte ut den gamle tanken med en ny en.
har feil søkt osv. står at det er feil. er skiftet føler og. men når jeg holder den under vann og omher den så er alt i orden. virker som det ikke kommer kjølevann inn i det lille hullet der den sitter. for det skal være vann der? jeg mener det. noen må forklare åssen dette er?
og en ting til.
oljetrykklampa mi lyser etter 20mins kjøring, da motoren er varm osv. da kommer den på.
jeg fikk opp lamba sone justeringer feil elns. men jeg mener at det er lmm på bilen da denne går ofte da men har luftfilter på bilen, filmen tåler ikke olja eller det drittet som kommer inn å da er det ødelagt, da blir det feil på målinger å da blir det feil blanding, noen som mener dette stemmer? eller er det rett og slett lamba som må skiftet. forrige gang jeg gjorde dette. altså høst. så var det lmm som var feil. jeg mener det er det samme nå, men symptomet da var at bilen stoppa vis jeg tok inn clutchen. altså klarte ikke å gå på tomgang, men det gjør den ikke nå. bare går litt dårligere på tomgang,
altså trenger noen til og besvare disse spørsmålene?
