3M prosjektor selges
NiFtY
Selger 3m prosjektor som vist på bilde.
Spesifikasjoner under.
Pære har gått 400 av 2000 timer.
3M S20 LCD Projector Information
Manufacturer 3M
Manufacturer Part # S20
MSRP $1,599.00
Production Status Out of Production
Release Date SEP 2004
End Date FEB 2006
3M S20 LCD Projector Specifications
General Aspect Ratio 4:3 (Native); 5:4; 16:9
Brightness (ANSI Lumens) 1600 ANSI Lumens (Standard)
1300 ANSI Lumens (ECO)
Contrast Ratio 250:1
Display Type 0.55" Polysilicon LCD
Resolution (Native / Max) SVGA (800 x 600)
UXGA (1600 x 1200)
Video Compatibility NTSC (3.58/4.43)
PAL (M/N)
SECAM
HDTV (720p, 1080i)
EDTV (480p, 525p)
SDTV (480i, 525i)
Projection Lens F = 1.6 ~ 1.8
f = 16.8 ~ 20.1
Number of Colors 16.7 Million Colors
Size Dimensions (WxHxD) 13in. x 4.2in. x 9.6in.
(33.02cm x 10.67cm x 24.38cm)
Weight 6.9 lbs. (3.13 kg)
Connectivity Inputs 1 x S-Video
1 x Component Video
1 x HDB 15-Pin D-Sub
1 x Composite Video RCA with Left and Right Audio
1 x 3.5mm Audio Mini Jack
Outputs 1 x 3.5mm Stereo Audio Out
1 x RGB Out
Audio Integrated 1 Watt Monaural Speaker
Control 1 x USB (Mouse)
Operation Power Supply AC 90~132 / 198~264
Power Consumption 220 Watts
Approvals UL, cUL, FCC Part 15 Class B, CE, TUV, EN60950
Audible Noise 35 dBA (Standard)
29 dBA (ECO)
Operating Temperature 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C)
Projection Lens Lamp Type 160W UHB
Lamp Life 2000 hrs
Projection Distance 3.92ft. ~ 24ft. (1.19m ~ 7.32m)
Projection Screen Size (Diagonal) 40in. ~ 200in. (101.6cm ~ 508cm)
Throw Distance 4.7ft. ~ 30.0ft. (1.43m ~ 9.14m)
Optical Zoom 1.2x
Horizonal Keystone Correction +/- 10 Degrees
Other H-Sync Range 31 ~ 91 kHz
V-Sync Range 56 ~ 120 Hz
2500/bud
Kjøper betaler frakt, kun forskuddsbetaling/henting
er både vga, rgb, svideo og noe mer på den. Skal visst klare hd oppløsning også. Har sett 2 filmer, og er bra bilde. Har bare brukt hvit vegg som lerret.Det er pære nr 2 i prosjektorens levetid. Vet ikke åssen tilkoblinger det er på ps3 så det aner jeg ikke. :)
så på produsentens side at den ble sist produsert i 2006, så den er vel ca 3 år gammel.
