Problem med regnsensor og bakvisker E39
Jeg har litt problemer med regnsensoren på bilen min. Viskeren fremme går bare på intervall i det hakket hvor regnsensor er aktivert. Har prøvd å ta diagnose med carsoft, men får bare opp "module does not respond". Er det et rele som har tatt kvelden? Hvor sitter dette i såfall? Alle sikringer er i orden.
Og bak på bilen sluttet plutselig viskeren og spyler dysen og sprute. Jeg har spenning ut av kontaktene som går inn på motoren. Henger disse feilene sammen på noen måte?
Bilen er en E39 1998 mod.
Beklager, jeg har heller ikke en løsning, bare at jeg har det samme problemet på en E46 Touring. Fin mekanikk, men dødt både på spyler og viskermotor. Så en tråd med tilsvarende problematikk på en E30 der det var snakk om et rele bak i bagasjen. Han satt på et el-skjema det gjør ikke jeg...
Noen som vet noe ?
joachim
Bakluke problematikk er et kjent problem på e39 touring, har hatt samme problem selv.
Jeg hadde diverse problere der bake, det jeg gjorde var å sjekke ledningene i bakluken.
Med meg er det blitt skiftet alle ledninger på venstre side.
Visst du har høytaler i taket bak, så tar du ut den og skøyter ledningene der, men husk å bruke lett bøyelige kabler.
Men jeg har jo strøm i ledningene som går inn i viskermotoren...
Så den kan jo hende et er motoren som er gåen, men syns det er rart det skjedde over natten og at den tok spylerdysen med seg i samme slengen....
Ellers virker også alt det andre elektriske i bakluken som det skal...
Fant lednings diagram for E46 her: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm - takk for DIY linker et par temaer nedenfor som ledet meg.
Ser ut som kontrollen sitter under deksel i bakdøren. Dokumentert kobling under kapittel "A36 Intermittent wipe/wash control unit, rear"
Ser ut som Visker, spyler, bakvindu og ryggelys kommer igjennom der. Håpte på en sikring (Fuse F15), men da skulle ikke bakviduet ha virket.
Så får jeg prøve å måle litt ...
