bmw.e36 Skrevet Mars 29, 2009 Skrevet Mars 29, 2009 hei.. bakdekket på sjåførsiden har plutselig blitt helt nedslitt på kun den ene siden, den siden av dekket som er innerst. begge fjærene bak er knekt,kan dette være årsaken. 318i e36 cab. 94. takk for hjelpen mvh. linda
Raymond Skrevet Mars 29, 2009 Skrevet Mars 29, 2009 litt kjipt å høre at det finns folk som kjører rundt med så uforsvarlige biler dær ute...
Fixfax Skrevet Mars 29, 2009 Skrevet Mars 29, 2009 der ser du, hadde du bytta fjærene ville du slipt og bytta dekk også. billiger og ta det snarest, kjører ikke om man vet fjærene er knukket
BreitBau Skrevet Mars 29, 2009 Skrevet Mars 29, 2009 Fælt til kjeft å få for en stakkars ny bruker.. Vel, som du sikkert skjønner kan det nok ha noe å si med den ødelagt fjæra di. Denne kan skape skeiv belastning og ødelegge camber og toe innstillingene på bak dekket ditt.. Det første du må gjøre, bortsett fra å kjøpe 2 nye dekk bak, er å bytte til nye fjører.. Og deretter ha den på firehjulskontroll.. Kall det dyrt, men hvor lenge vil du egentlig slite ut ett og ett dekk?
bmw.e36 Skrevet Mars 29, 2009 Forfatter Skrevet Mars 29, 2009 så årsaken er fjærene bak mener dere.å ikke noe ann.
BreitBau Skrevet Mars 29, 2009 Skrevet Mars 29, 2009 Det var ikke det jeg sa.. Jeg foreslo en løsning på problemet, ikke nødvendigvis en årsak.. Fjær KAN være problemet, siden vektfordelingen blir skjev.. Men det kan også være camber eller spissing alene..
morteym Skrevet Mars 30, 2009 Skrevet Mars 30, 2009 Hvis dekkene slites ujevnt eller unormalt mye må man ta en firehjulskontroll. Du må bytte fjærene først, og kjøpe nye bakdekk. Hvis det er noe mer feil som er årsaken til at det ene hjulet er slitt så vil de finne det ut. Husk at bilen er ulovlig å kjøre med slik den er nå. Det er den som kjører bilen som har ansvaret for at bilen er i orden.
kawaman Skrevet Mars 30, 2009 Skrevet Mars 30, 2009 Hva er forskjellen med og kjøre med knekt fjær eller kappa fjærer som mange av oss gjør. Årsaken kan også være hovedforinger bak
Mr E30 Skrevet Mars 30, 2009 Skrevet Mars 30, 2009 e36 har jo en tendens til å slite på innsiden så jeg ville gått over foringer bak å bytta fjærer:)
