bimmer540i Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 Kjøpte bilen for ca ett år siden, og skal etter plana litt etter litt bygge den opp til utstillingsbil. Slik så bilen ut da jeg kjøpte den, bortsett fra at det var satt på sotede frontlykter. Bilen var da allerede ombygd fra automat til 5-trinns manuell. jeg har etter det satt inn 6-trinns manuellkasse med K-sport justerbar shortshift. bilen hadde også Xenon 6000k 35W på nærlysene. Jeg har i ettertid kjøpt inn 2 sett til, ett for grøftelys og ett til langlys. det viste seg at det ene settet ikke virket, så det vil bli kjøpt inn et nytt sett på 55W til langlys. pr. idag er xenonlysene demontert på grunn av EU-kontroll. jeg har planer om et enkelt, men bra og gjennomført stereoanlegg. Plana er Alpine in-dash cd/dvd-spiller, Focal frontsett, og 13" Subwoofer, og en 5-kanals forsterker fra Audison. Spilleren er allerede kjøpt, og det viste seg at den krasjet litt med bryteren for tåkelys. dette ble løst ved å bygge om dashbordet. Jeg fikk tak i en ny ramme rundt cd-spiller/kjørecomputer/luftstyring fra en høyrerattet bil, hvor cd-spiller og computer har byttet plass. Etter litt lettere omlegging av ledningsnettet var alt på plass igjen, og kommer ikke i konflikt med noe. når bilen ble kjøpt var den uten nyrer. ettersom bilen er shadowline, fikk jeg tak i carbon-look nyrer. det viste seg at inner-nyrene var defekte, så disse ble også byttet. For at det skulle være gjennomført satte jeg også på nye emblemer på panser og bakluke, i carbon/silver. Har også utført en extrem understellsbehandling. Først ble rustet jekkfeste fjernet, og et nytt sveiset inn. All overflaterust ble fjernet med sandblåsing. Etter flere timer med rengjøring av understellet, med en sterk avfetting, og steaming på 90 grader med 200 bars trykk, var bilen klar for sprøyting. Først ble det sprøytet på en to-komponent zink. denne er brukt i Thruster-tunneller på større båter, og er av beste sort. Det gikk med over 4 liter Etter dette ble det lagt på 2 strøk med tykk 3M Tectyl. Her gikk det med over 7 liter Kanalene er også steamet og renset innvendig, og det er sprøytet inn en blanding av Ferromax og Tectyl. Utsiden av kanalene vil først bli sandblåst, så påført 2 strøk med zinkblandingen, og til slutt bodyshuts. Dette blir ikke synlig, ettersom bilen har original M5 styling, med skjørt som dekker kanalene. Bilen hadde 18" BBS RX felger når jeg kjøpte den. Disse var veldig pene, men alle 4 hjulene hadde 235 dekk på 8,5" felgbredde. Jeg syntes den fortjente bredere dekk bak, men disse felgene er ikke laget bredere enn 8,5" Både dekk og felger ble derfor nylig solgt, og jeg gikk til innkjøp av 18" Dotz Mugello felger, 8" foran, og 9" bak. dekkene er fra BF Goodrich. 225/40/18 foran, og 255/35/18 bak. Innpress er ET 20 og ET 18. Som vinterhjul fikk jeg tak i et sett brukte 17" Rondell felger. til disse kjøpte jeg Nokian Hakkapelitta 5 piggdekk, 225/40/17.
S.Hafsmo Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 Dette er gamlebilen til AndersLien eller? hvordan gjorde du det med kanalene, kjøpte du reprasjonsdeler, eller tok du fra delebil? og så synes jeg vi må få noen bilder!
bimmer540i Skrevet Mars 31, 2009 Forfatter Skrevet Mars 31, 2009 Stemmer, det er gamlebilen til Anders... Kanalene? hvis du tenker på jekkfestene, så ble bilen levert inn på et sveiseverksted, hvor de skar bort det som var rusta, og bygde opp nye jekkfester. Bilder kommer. har tatt masse bilder, men de ligger på forskjellige kameraer, og mange av dem er i raw-format, så de må lagres i mindre format. De er nok på plass iløpet av helga vil jeg tro
Glenn-Andre Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 bare jeg som ikke får opp bildene? (vis det skal være noen der da)
bimmer540i Skrevet Mars 31, 2009 Forfatter Skrevet Mars 31, 2009 Bilder kommer..det er bare satt av plass til dem foreløpig..fant ut at de ble alt for store i nåværende format..legger ut iløpet av helga.
bimmer540i Skrevet Mars 31, 2009 Forfatter Skrevet Mars 31, 2009 FREMTIDIGE PLANER MED BILEN: * Skal sette på 2,5" effektanlegg, med sportskatalysatorer fra Pure performance, og bakpotte fra schmiedmann. * Aller mest sannsynlig blir det hellakkering. Riktignok i samme farge, men med flere strøk klarlakk. Kommer også til å lakkere dørhåndtak, M5 skiltplate bak, og M5 speil. I samme slengen bytter jeg ut utvendig listverk som begynner å bli litt solbleket. * Mange av foringene blir byttet til Powerflex, og muligens blir det satt på grovere stabstag. * Sportsluftfilter blir satt på, og bygd inn med blekkplater, for å skjerme for varmluft. * Nytt tårnstag skal på, hvor det dreies større hull på festene for å gjøre plass til justerbare camberplater fra K-sport. * Alle sideruter, og muligens bakruta blir tonet med lyseste ripefrie film. * taktrekk byttes til sort farge, og hvis stofftypen tillater det, farger jeg dørkmattene sorte også. * carbondetaljer innvendig. Hvis det ikke koster skjorta sender jeg inn trelistene innvendig, og får lagt på ekte carbon. Schmiedmann driver også å bygger om originale ratt, med carbondetaljer, og bedre grep, så det er også aktuelt. * Som nevnt, blir det bygget stereo, men det har ikke førstepri. * Dekslene på motoren får jeg kanskje freset ut i aluminium. disse blir isåfall lakkert i bilens farge, bortsett fra de blanke stripene, og bmw-logoen, som forblir alufarget. Deretter klarlakk. * Skal prøve å få en avtale om sponsing. Hvis den går i box, blir det sansynligvis aktuelt med K-sport bremser og coilovers dette blir nok ikke i år. * Hvis det dukker opp et bra tilbud på bruktmarkedet, kan det bli aktuelt med elektriske sportsskinnstoler. Det er plana så langt. Kom gjerne med forslag og innspill :)
S.Hafsmo Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 Virker som bra planer! hvor mye måtte du ut med for å få tatt jekkfestene da? har spekulert litt på i å gjøre noe i maskinen, men har mest lyst til å gjøre noe slik at den ser bra ut uten det dekelet over innsuget. noe sånt hadde jo vært det beste, selv om det blir vanskelig med tanke på filter osv.
bimmer540i Skrevet April 1, 2009 Forfatter Skrevet April 1, 2009 jeg kjenner han som utførte sveisearbeidet, så det kostet meg kun 2500,- Ser bra ut den motoren der du..er det bare plastdekslene som er lakkert blå? Eller er det laget nye i annet materiale?
S.Hafsmo Skrevet April 1, 2009 Skrevet April 1, 2009 tror det bare er lakkert. mulig det der er M62 dekslene, for du ser ikke de små dekslene til coilene på denne. det er bare å gå å se på vacmotorsports.com mye fint å se på der.
bimmer540i Skrevet April 1, 2009 Forfatter Skrevet April 1, 2009 Ja skjønner..det er jo et godt alternativ til aluminiumsdeksler, hvis en er flink til å maskere.. Men et problem på disse motorene er ved motorvask..det går jo ikke an å spyle motorrommet uten at det kommer vann på pluggene. Har hørt at det går an å sette på o-ringer for å unngå dette..kjent problem for deg og?
S.Hafsmo Skrevet April 1, 2009 Skrevet April 1, 2009 har aldri turt å spyle i maskinrommet. men skal ikke dekslet holde tett ned til pluggene da?
bimmer540i Skrevet April 1, 2009 Forfatter Skrevet April 1, 2009 Hvis du ikke har prøvd, ikke gjør det heller!..dekselet holder ikke vannet unna! Så jeg skal prøve å få tetta på et vis, så blir det så mye enklere å holde det skinnende rent
S.Hafsmo Skrevet April 1, 2009 Skrevet April 1, 2009 det er de smådekslene på på hvert toppseksel som ikke holder tett ja?
bimmer540i Skrevet April 1, 2009 Forfatter Skrevet April 1, 2009 usikker på hvor det skulle vært tett, men det kommer iallefall vann forbi coilene og ned til pluggene..
Anderslien Skrevet April 1, 2009 Skrevet April 1, 2009 Nemmen, er gamlebilen min det ja. Er litt ivrig på å se hvordan den har blitt. Må si den var jo rimelig strøken da jeg ga den fra meg, så kan ikke helt skjønne hvorfor du trenger hellakkering. Gleder meg til bilder
