krutte-39 Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 Hei, Eg var ute å kjørte med min e39 sedan 97 mod 523i her ista, å etter ei stund begynte plustseli antispinnlampa å lyse konstant, eg lurer på om noken her noken idea om ka som kan vere gale? Der e ikkje noken ulyda eller noke som ser gale ut, ingen andre lys som lyser heller. Ikkje noke "melding" i Check-controllen heller.. Bilen har steptronic gearkasse om det betyr noke.. Noken som veit? Takknemmelig for svar:) Kurt
Ballder Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 Funker abs'n som den skal etter dette da? Muligens en av følerene.
krutte-39 Skrevet Mars 31, 2009 Forfatter Skrevet Mars 31, 2009 Det har eg faktisk ikkje sjekka, men skal det ikkje teoretisk sett komme opp eit abs lys og då?
wabby Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 har vært borti det samme engang... Parkerte bilen og kjørte 2 timer senere... problem løst. Ellers skal det nevnes at jeg har byttet ABS følerene nå et halvt år senere, så det er nok kanskje et tegn på at de synger på siste verset.
Bjørner Skrevet Mars 31, 2009 Skrevet Mars 31, 2009 Siden at ABS lyset ikke er på er det nok mer sannsynlig at viren fra ABS modulen til spjellet som struper motoren er røket. koster en hundrings på GS bildeler.
krutte-39 Skrevet Mars 31, 2009 Forfatter Skrevet Mars 31, 2009 Hmm.. okei, er dette noke som kan oppdagast på diagnosetest? Eller må eg til å skru å spekulere? wabby : Eg kjørte med bilen, parkerte den, sto i ro i sikkert 3 timer, kjørte heim igjen, men det lyste fortsatt..
Nilsen Skrevet April 1, 2009 Skrevet April 1, 2009 Siden at ABS lyset ikke er på er det nok mer sannsynlig at viren fra ABS modulen til spjellet som struper motoren er røket.koster en hundrings på GS bildeler. Eller ledningene til sensoren på spjeldet. Hvis det er kontaktfeil der så vil det lyse konstant, og det er en lett plass å begynne feilsøkingen. Men du har selvfølgelig prøvd å trykke på asc knappen? Hvis du får med deg noen som kan sitte å følge med på om lyset slukker, så kan du jo prøve å rikle litt på ledningen, sjekke kontaktene etc. Du finner den på venstre side, fra en modul foran støtdempertårnet og rett over til toppen av asc spjeldet ved innsugsmanifolden hvis jeg ikke tar helt feil.
khskjong Skrevet April 1, 2009 Skrevet April 1, 2009 Har vært borti det samme en gang tidliger og da var det rattsensoren som kødda, Den trodde rattet stod en annen vei enn hva det gjorde. Var innom et verksted og tok en diagnose og der de stilte inn igjen rattsensoren og alt funket som det skulle. Ta en diagnose først, er mitt råd
Bjørner Skrevet April 1, 2009 Skrevet April 1, 2009 Har vært borti det samme en gang tidliger og da var det rattsensoren som kødda, Den trodde rattet stod en annen vei enn hva det gjorde.Var innom et verksted og tok en diagnose og der de stilte inn igjen rattsensoren og alt funket som det skulle. Ta en diagnose først, er mitt råd Det er nok ikke noe rattsensor på bilen hans, har bare ASC og ikke DSC.
krutte-39 Skrevet April 1, 2009 Forfatter Skrevet April 1, 2009 Ja, foreløbi så har eg vertfall konkludert med at der e en stk røken vaier, skal bestille imorra, så får eg bytte den, å så vil det vise seg om der e noke meir i tilegg:s Takk for tipsene forresten:)
krutte-39 Skrevet April 22, 2009 Forfatter Skrevet April 22, 2009 ja, fekk meg ny vaier i posten her om dagen, skulle skifte den her ista tenkte eg, måtte no vere kjapt gjort, va no tross alt bare en vaier tenkte eg:) Joda, eg fekk det ikkje til vertfall, derfor spør eg, er det noken som har gjort ditta før? Må en tvangskjøre den "motoren" eller noke? Eg tror også resten av den gamle vaieren ligge igjen inni der og en plass, noken som har gjort ditta før og kan komme med råd? På forhånd takk:)
Deep Dish Skrevet April 22, 2009 Skrevet April 22, 2009 Here you go. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=9 ... c&start=15
krutte-39 Skrevet April 23, 2009 Forfatter Skrevet April 23, 2009 Jo takk for de:) einaste det at eg har eit litt større problem i tillegg, enden av den gamle wiren ligge igjen inni der en plass, så no står hjulet kilt, så derfor lura eg på om noken har åpna en sånn motor før? Va litt irriterande ditta, eg va so sikker på at ditta skulle bli en meget enkel affære:P
krutte-39 Skrevet April 23, 2009 Forfatter Skrevet April 23, 2009 Då var vaier skifta og problem ute av verden:)
