m50b20 vill ikke dumpe
Det er derfor du sliter!!
Sett den på trykksiden mellom spjeld og dump, så er alle problemene du har nå borte.
Eller som meg.
Ha den der den er nå, og drit i dumpen. ;)
  • Svar 37
  • Visninger 1.8k
Nå måler den all luften som suges gjennom.
Du slipper gassen etter pådrag.
Gasspjeld lukkes og dumpen åpner og slipper ut mengder med luft.
Dette er luft som massemåleren din registrere som fordøyd luft av motor og gir beskjed om at bilen skal ha bensin. Skjønner?
Derfor drukner/stopper den slik du opplever det ved oppslipp etter pådrag.
Tror ikke dumpen din tetter ved tomgang ennå jeg, derfor også feilmåling av luft der også.
Kjør heller uten dump, lmm på orginal plass kan være skadelig for den pga. oljedamp.
Men skal jo ikke være noe problem hvis du kan justere dumpen slik at den ikke er åpen på tomgang
Finere lyd uten dump, synes nå jeg:)
Jeg kjører foresten 1.2 bar på orginal innmat. m52b20
shit, hva besinstyring kjører du med?
Større dyser, pumpe, btr og chip. Orginal komp. og pakning. Har riktig nok ikke kjørt så lenge, clutchen røyk:) men skal ikke ladde noe mer enn 1 bar når jeg får bytta til sinterclutch.
